Alpine ua 328 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 Приплыла авто с такой ошибкой. Давление в рампе ~16бар при прокрутке. Запуска нет. Я правильно понимаю - или ремонт или замена Эбу моторгого? P16A5 Электронный блок управления двигателем - внутренняя неисправность, шина выходного каскада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 А требуемое давление ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 31 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 так же 16бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 а дальше? Искра есть? все плюсы приходят? Разьем 60004 а на датчике впускного распредвала +5 вольт при включенном зажигании есть на первой ноге? Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 5 часов назад, a20c сказал: а дальше? Искра есть? все плюсы приходят? Разьем 60004 а на датчике впускного распредвала +5 вольт при включенном зажигании есть на первой ноге? Питание все в норме. На датчиках есть 5в. Ошибка по форсункам сразу вылазит при прокрутке. Акб был разряжен в 0 на авто когда приплыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 19 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Вскрыл блок. Прозвонил ключи на форсунки. Вроде как целые. Визуально не вижу никаких проблем. поделитесь плыз схемой пинаут выход на форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 19 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2020 Было такое на минике с ep6 двигателем, проблема была в еепроме моторного блока, та же история, америкос с наглухо высаженым акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 9 часов назад, madtubes сказал: Было такое на минике с ep6 двигателем, проблема была в еепроме моторного блока, та же история, америкос с наглухо высаженым акб Как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 57 минут назад, Alpine 80 сказал: Как решили проблему? Очевидно что епромину прошивали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 просто каким образом ошибка о высоковольтном модуле связана с еепром? ) Или это такой прикол есть у BMW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 решили заменой блока, защелка ошибки прописалась в еепроме, и никто ее убрать не смог, типо как в ваг группе, а замену как обычно моточасы в 0 и вперед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 20 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 22 минуты назад, madtubes сказал: замену как обычно моточасы в 0 и вперед С заменой в бмв не знаком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
