gnoos 55 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Имеется Daewoo sens 1.4, выпадает ошибка P0341, стирается и появляется почти сразу. Метки грм в норме, датчик выдает нормальные импульсы по осциллографу. Проводка от дпрв до эбу целая . Почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Нужно обучить датчик коленвал и распредвала. На каком то авео после замены ремня грм вылазила такая ошибка. Грешили на метки, а нужно было по новому обучить датчик колена nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 На этом моторе такое не делается вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Если важно, микас 10.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 попробуй посмотреть в моторном, диагнозой, или есть функция обучение датчика колена. Ну, или датчик распредвала не исправен Какое напряжение на самом датчике распредвала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 10 часов назад, gnoos сказал: датчик выдает нормальные импульсы по осциллографу. какие, нижняя полка сколько? распред сколько градусов по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Надо видеть осцилл. ДПРВ+ДПКВ. А ещё лучше записать осцилл. МПЦ+ДД+ДПРВ+ДПКВ. На этих авто метки не всегда соответствуют действительности. Но с практике могу сказать, что ошибка на один зуб не вызовет ошибки по ДПРВ. Чаще всего неисправен сам ДПРВ или проводка. И ещё, правильно спрашивает mihac: сколько градусов показывает сканер? Положение ДФ приблизительно: 142,1 °ПКВ - 145,3 °ПКВ Виджар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Куплен был новый дпрв, нерабочий оказался... Пока не могу на градусы посмотреть, приедет еще раз сниму сигналы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 В Sat Jul 25 2020 в 15:18, gnoos сказал: микас 10.3 Часто отпадает опорный + Дпкв в блоке управления , 45нога, тупо взять с 44ноги + с ГР все. Но это если пропадает + на ДПКВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 55 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Пока вопрос завис, извините. Будут изменения отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auyrnim 39 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
