sapr 218 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Привет. Подскажите, надо ли на этом двс прописывать форсунки. 834 и 836 вроде надо...А этот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Если просит, то надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 218 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 как он просит? Подключил Клип а там окна прописки форс не нашёл... Чел отдавал форсы в ремонт. Сказали что отремонтировали и выдали распечатку с новыми кодами. Так прописываются ли они на этом двс? Нигде не могу найти точный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Просит это когда пишет ошибку по непрописаным форсункам. А так, то нужно по любому прописывать если есть актуальные коды форсунок. В клипе нужно в ремонтный режим перейти с диагностического. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 218 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 в ремонтный и заходил...Иконка гаечного ключа. DTC по непрописанным форсам нет. В нескольких местах встречал инфу что на 832 двс форсы не прописывают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 А какие коды форсунок показывает сейчас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 218 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 окна такого вообще в ремонте нет...Жаль не сфоткал. Там где-то порядка 6...7 функций было доступно...Но про форсы нет упоминаний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Заходи не в ремонтный режим а кликай на иконку с книжечкой. И будет счастье . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Двигатель 832 - это ЕВРО4. Ничего на нём прописывать не надо. Renault Electronic, Виджар и sapr 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 218 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 8 часов назад, southeast сказал: Заходи не в ремонтный режим а кликай на иконку с книжечкой. И будет счастье . Хммм...Хорошо, попробую... 45 минут назад, ZoZ сказал: Двигатель 832 - это ЕВРО4. Ничего на нём прописывать не надо. Спасибо) И я в нескольких местах об этом нашёл такую же инфу. Чуть позже я выложу распечатку выданную клиенту об ремонте форс с обязательным напутствием о прописке форс. И коды там были. Из проги "Esitronic" об эбу установленном на этом двс... Собираю где могу инфу...Вот такую нашёл у нас на кармастере...https://carmasters.org/topic/6863-форсунки-continental-15dci-от-sid305/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 453 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 5 часов назад, ZoZ сказал: Двигатель 832 - это ЕВРО4. Ничего на нём прописывать не надо. Евро здесь не при чем. Дастер первой вазы с К9К884 тоже был евро4, форсы имели коды. 5 часов назад, sapr сказал: Чуть позже я выложу распечатку выданную клиенту об ремонте форс с обязательным напутствием о прописке форс. И коды там были. Это конечно прекрасно, но куда вы их вводить будете? Форсунки 832го мотора не имеют кодов, это факт. Volf542 и sapr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 25 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 30 минут назад, morze сказал: Это конечно прекрасно, но куда вы их вводить будете? Форсунки 832го мотора не имеют кодов, это факт. Так как вариант там стоят "левые" форсунки... Которые имеют код коррекции... И ремонтники присвоили новые коды... А писать их некуда sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 218 Опубликовано 25 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Вот распечатка тестирования форс... 7 часов назад, Renault Electronic сказал: Которые имеют код коррекции... Андрей, т.е его "родные форсы не имеют кодов коррекции?И имеют только номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
