vikt_t 0 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Что за ошибка такая. Сам механизм от кнопки работает, колодки зажимает и разжимает. Все бы ничего, но мозолит глаза желтый чек на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smertnik 6 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Я не мастер по Ниссанам, но стало интересно, какая связь между джи сенсором и ручником? Насколько мне известно, это акселерометр. В практике вроде как только полный привод работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 1 час назад, Smertnik сказал: Я не мастер по Ниссанам, но стало интересно, какая связь между джи сенсором и ручником? Насколько мне известно, это акселерометр. В практике вроде как только полный привод работать не будет Я тебе как не мастеру (судя из ответа не только по Ниссанам) могу смело сказать что G-Sensor напрямую связан с АБС и со всеми вытекающими из него системами включая Электро-ручник. Ну и так на всякий случай это не только датчик ускорения, а также датчик бокового заноса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
southeast 14 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Замена блока. Насколько мне известно он встроенное в блок. Если у вас ошибка в блоке ручника. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 24 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 1 час назад, southeast сказал: Замена блока. Насколько мне известно он встроенное в блок. Если у вас ошибка в блоке ручника. Еще один знаток "Ниссана" утверждает что G-Sensor встроен в какой-то блок, но при этом даже не удосужился уточнить в какой! Электро-ручника, АБС, БЦМ или какой-то еще?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Видел, это единственное что удалось найти. Ошибка текущая, поэтому калибровку не запускает. Машина биток, наверное блок при аварии стряхнулся. Буду разбирать и искать этот G sensor в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 26 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 странно, может быть блок некорректно установлен? в новых блоках тоже пока не адаптируешь ошибка текущая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 26 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Действительно дело оказалось в монтаже блока, после правильной установки калибровка прошла и ошибка погасла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seman 3 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 26.07.2020 в 17:55, vikt_t сказал: Действительно дело оказалось в монтаже блока, после правильной установки калибровка прошла и ошибка погасла. а в каком месте его накопали , можете сказать? и он после удара поменял расположение в крепеже или что еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Разбирал один, собирал другой и не поставил этот блок на свое место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
