dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Здравствуйте. На а/м Гольф 2 1.3 NZ сгорел ЭБУ 030 906 021 J льют форсунки, на какой процессор можно заменить FHILIPS B57544 E034 082472 DSD8910V5 U BB286437-31B9 INTEL 1977 и транзистор PH 0N823. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Фото внутренностей эбу в студию...... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 TIP132, TIP142, КТ829 Почти любой составной NPN дарлингтон подходящий по току. А зачем проц то менять? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 12 минут назад, Akrapovic сказал: TIP132, TIP142, КТ829 Почти любой составной NPN дарлингтон подходящий по току. А зачем проц то менять? Транзистор впаял КТ829А не помогло, на форсунках там где должен быть импульс висит масса, при вскрытии заметил доржка сгорела и диод вылетел IN40002GPA на какой заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/468573/TAYCHIPST/IN4002.html dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Фото блока и процессора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Дорожка сгорает от плохой массы на двигатель. А вообще то такой блок за тыщу рублей можно найти где нить на Авито) От какого нить Пассата с мономотроником dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Какие блоки считаются аналогом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Почти все с аналогичной системой управления) Гольф-Пассат-Джетта.. ПЗУ можно поменять. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelya_vw-audi_444902243 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Такой подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 17 минут назад, Akrapovic сказал: вообще то такой блок за тыщу рублей можно найти где нить на Авито) Такой блок стоит от 15 000 18 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Фото блока и процессора Найдите старую рабочую клавиатуру от IBM, в ней есть проц, вот он вам и нужен, есть одно но, тот проц что в клаве по температуре имеет нижний порог -5 градусов, а тот что в авто -50, т.е. при -5 возможно машину вы и не заведёте, Да ещё, впаяйте панельку на место проца, только ищите нормальную панельку, что бы контакты нормально обжымала........ Щас посмотрю аналог проца аналог этой микросхемы КР1816ВЕ39 да бы не нарушать правила остальное в личке regs40 и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Диод IN4002GPA возможно заменить на IN4007? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Да, такой можно поставить. А зачем столько телодвижений? Импульс на базе транзистора есть? Отсюда и дальше плясать. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 3 часа назад, dyrokol сказал: Такой блок стоит от 15 000 Серьезно??? https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=0280000621&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=0280000681 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 4 часа назад, Akrapovic сказал: Серьезно??? https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=0280000621&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=0280000681 А как насчёт евроавто? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 3 раза такое было, ребята массу не прикрутили при замене сцепления. Все 3 раза попадалось что поменял транзистор сборку дарлингтона и восстановил дорожку dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 20 часов назад, dyrokol сказал: А как насчёт евроавто? Не смотрел, но 15 К это прям слишком... В Литве вон прям залежи)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 2 часа назад, Akrapovic сказал: 15 К это прям слишком Дружище, в Литве их скупают, плюс накрутки на евроавто и в результате появляются подобные темы....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Я нашел за восемь. Но в ответ молчок. Видимо свой отремонтировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 Извиняюсь что не отписался сразу, блок починил. Все благодарю. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 14 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2020 3 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Все благодарю. Тему закрой.... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
