Alho 67 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Открываю вторую тему подряд,завалили мультимедией,одна проблема круче другой)!Мерседес W204 2009г комманд от митсубиси с экраном выезжающим с центральной консоли.Со слов хозяина авто,с утра звук есть,но стоит выключить мультимедию,звук пропадает,щелчки в динамиках.Разобрал комманд,уже видимо решали данную проблему,проц на материнке и звуковой проц,усажены на радиаторы.Думаю,что звуковой проц отваливается.Сталкиваюсь впервые,прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 А звук через команд или усилок, какая там конфигурация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 1 минуту назад, Andrei5505 сказал: А звук через команд или усилок, какая там конфигурация? Через команд,отдельного усилка нет. Да,не указал в первом сообщении,экран полностью работает,нет только звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Пробовать менять tda7536 и дальше в сторону звукового проца Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Только что, Andrei5505 сказал: Пробовать менять tda7536 и дальше в сторону звукового проца Есть TDA c 25ножками,в TDA 7563(в команде) 27,по даташитам идентичны.Можно ставить?Звуковой проц DSP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Перепутал 7563, она по i2c управляется, поэтому врятли получиться что то другое воткнуть Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 20 минут назад, Andrei5505 сказал: Перепутал 7563, она по i2c управляется, поэтому врятли получиться что то другое воткнуть Неужели,TDA может такое исполнять,то работать то нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Если любили послушать на всю, то да. Но и динамики все проверить тоже, как по сопротивлению так и на механические повреждения. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 3 часа назад, Alho сказал: Неужели,TDA может такое исполнять,то работать то нет? И к стати не редко.В Volvo частенько их меняю. Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Заменил TDA ,проблема осталась.Попробовал,отключить входы TDA,щелчки в динамиках стали тише,но остались,когда пробую дотронуться пальцем ко входу TDA,в динамиках громкие щелчки,с такой же частотой,что и с подключенным входом(гула нет).Проблема в том,что команд собирается бутербродом и при его включении к плате не подлезть,для замеров.Решение,именно этой проблемы команда есть,уверен что есть люди на форуме,которые знают как устранить проблему.Прошу помощи,можно в личку,при успешном решении вопроса,готов отблагодарить материально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Есть вариант, не совсем спортивный, но https://motorlandby.ru/auto-parts/mercedes/c-w204-2007-2013/magnitola/sku-5029912/ да, он джапан со всеми вытекающими, но на наличие звука влиять не должно Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Только что, Andrei5505 сказал: Есть вариант, не совсем спортивный, но https://motorlandby.ru/auto-parts/mercedes/c-w204-2007-2013/magnitola/sku-5029912/ да, он джапан со всеми вытекающими, но на наличие звука влиять не должно Ни чЁ себе)!Номер немного другой,А2049060902 подойдет? Есть желание,с этой проблемой разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 На второй ножке TDA,напряжение прыгает от 4 до 8-10вольт,от этого и щелчки в динамиках.Плюс на вторую ногу,приходит через p-n-p транзистор ключ,дорожка базы транзистора,уходит внутрь платы,не могу найти куда подходит.Какой проц,управляет(2 ножкой,стенд/бай) TDA,основной на материнской плате или один из звуковых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Динамики проверены? Если микросхема видит отклонение от нормы она посылает сигнал с пятой ноги, идет коррекция по шине, при неудовлетворительном результате отключается напряжение mute/stand_by со второй ноги, перегрузка исчезает, проблема исчезает и через эту же ногу микруха опять запускается и так по кругу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 35 минут назад, Юрий197 сказал: Динамики проверены? Если микросхема видит отклонение от нормы она посылает сигнал с пятой ноги, идет коррекция по шине, при неудовлетворительном результате отключается напряжение mute/stand_by со второй ноги, перегрузка исчезает, проблема исчезает и через эту же ногу микруха опять запускается и так по кругу. Динамики проверены,все по 5 Ом. Кто управляет,этим процессом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitriyK73 0 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Динамики лучше подкинуть другие и прислушайтесь к советам Юрий197, посмотрите, лучше осциллом, что творится на 5-й ноге TDA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 16 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 В 11.07.2020 в 13:36, Alho сказал: Динамики проверены,все по 5 Ом. Кто управляет,этим процессом? этим управляет встроенная защита выходной микросхемы и ЦАП, который декодирует и подает на неё аудиосигнал. Динамики проверялись на самих своих контактах или на разъеме у магнитолы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 16 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2020 3 часа назад, Юрий197 сказал: этим управляет встроенная защита выходной микросхемы и ЦАП, который декодирует и подает на неё аудиосигнал. Динамики проверялись на самих своих контактах или на разъеме у магнитолы? На разъеме магнитолы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 В 16.07.2020 в 20:05, Alho сказал: На разъеме магнитолы. Как-то многовато. Должно быть 3.2-3.6 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 29 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2021 Всем привет!Появилась подсказка,по этой проблеме.Если есть у кого магнитола с данной неисправностью(щелчки),отпишитесь,можно в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishael 7 Опубликовано 18 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2021 Всем привет. Тоже принесли в ремонт Command с W204 с такой же проблемой. При первом включении работает нормально, при повторном щелчки в динамиках. Подозреваю что цепи сброса мозги делают. Подсказки можно сюда или в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 В 29.01.2021 в 12:17, Alho сказал: Всем привет!Появилась подсказка,по этой проблеме.Если есть у кого магнитола с данной неисправностью(щелчки),отпишитесь,можно в личку. Большая просьба,больше по данной проблеме в личку,новичкам с 0 сообщений,не писать!День через день,сообщения в личке по данному вопросу!Нескольким людям отписал,что надо посмотреть и попросил отписаться,в ответ тишина!Как правило,пишут вновь зарегистрированные пользователи с 0 сообщений,то есть,потенциальные клиенты,владельцы авто! ФОРУМЧАНАМ,МАСТЕРАМ,ВСЕГДА БУДУ РАД ПОМОЧЬ! Тему,закрываю. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
