Renault Duster K9K DTC253F29
Renault Duster 2016г K9K ошибка DTC253F29 - попадание топлива в масло
степень разжижения масла 16%
Как сбросить ошибку на делая замену сажевого через CLIP?
Педалями пробуй на первой! на первой фазе так сбрасывается!
Причем здесь сервисный интервал у вас ошибка в моторнике!!!
Причем здесь сервисный интервал у вас ошибка в мотрнике!!!
В ддт панель приборов на связь вышла??? Если да то вторая фаза!!!
Во второй фазе в шитке сбрасывается сервис с помошью ддт!!
Тогда ддт все на ноль сажу масло и
1 час назад, benea333 сказал:
Связь прямая, хоть и не логичная.
На рено окисление масла сбрасывается с помощью сброса сервиса, если я не ошибаюсь, с появления сценик 3. Только на нем эта ошибка пропадала сразу же, после сброса сервиса, а на дустере ф2 надо прокатится.
3 минуты назад, morze сказал:
Можете сброс сервиса сделать! Ошибка не уйдет! Окис в моторнике!   там приетом  присуцтвует ошибка по сажевому !!! Она уходит при стираний !!! а по соляре в масле остается она сбрасывается только после почетного круга !!!
Только если сажа в порядке!!@
Исче раз повторю если только это фаза 2 с сид 306, 307!
10 минут назад, benea333 сказал:
Окис в моторнике!
Где ж ему быть, если его считает моторный?
Но это не мешало на третьем сценике затирать эту ошибку в моторнике (!!!!!) с помощью сброса сервиса через подрулевой.
На дустере ф2 прокатится надо, да, после этого.
На сценик 3 делается сброс по сети а у румынов делается по отдельности!!!
Зделайте сброс в шитке !!! можете кататся сколько угодно ошибка не уйдет!!! Пока вы не сотрете в мотрнике как надо  ошибки!
12 минут назад, benea333 сказал:
Вот ты один только и видел такой дастер, конечно, и один выучил где восклицательный знак на клавиатуре.
Дима я хочю довести до вас что румын это не фрацуз хотя лэйба таже!!!
И в даки на много в переди чем россия по сборки этих лоханок!!!
Так вы зашли через программу pyren  там ддт не коректно работает это раз
А воторых в самом pyren есть сброс замены масла!!!
5 часов назад, benea333 сказал:
В клипе есть сброс
Но клиент говорит ключик у него ни разу не загорался
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток всем!У меня такая же ситуация.Renault trafic 3 1.6dci,не стирается ошибка dtc 253f29!Регенерацию запускал,ездил около 5км,клипом делал все сбросы и адаптации,не могу победить никак!Подскажите,может что делаю не так?
  • 1 год спустя...
В 07.08.2020 в 22:47, dimon1.8turbo сказал:
Тот же вопрос. Клипом тоже делал сброс масла в моторнике, не помогает. Удалось Вам победить этот DTC?
2 часа назад, Премъер сказал:
Это не точно, но надо вроде делать не сброс масла. В ремонте есть еще одна операция связанная с маслом посмотрите внимательно
Да,мне удалось победить эту ошибку,сбросил всё что было возможно,и она потухла не сразу,а после поездки,так что я не понял от чего она потухла....
Всем спасибо. Получилось, сбросом сервиса с подрулевого. После сброса, для интереса подключил Клип, в моторнике получил жёлтую метку.Traffic 3 1.6.
