avg 25 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Renault Duster 2016г K9K ошибка DTC253F29 - попадание топлива в масло степень разжижения масла 16% Как сбросить ошибку на делая замену сажевого через CLIP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Педалями пробуй на первой! на первой фазе так сбрасывается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Газ и три раза тормоз не прокатывает. Залез ddt2000 в приборку а там нет сервисных интервалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Причем здесь сервисный интервал у вас ошибка в моторнике!!! Причем здесь сервисный интервал у вас ошибка в мотрнике!!! В ддт панель приборов на связь вышла??? Если да то вторая фаза!!! Во второй фазе в шитке сбрасывается сервис с помошью ддт!! Тогда ддт все на ноль сажу масло и Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 1 час назад, benea333 сказал: Причем здесь сервисный интервал у вас ошибка в моторнике!!! Причем здесь сервисный интервал у вас ошибка в мотрнике!!! Связь прямая, хоть и не логичная. На рено окисление масла сбрасывается с помощью сброса сервиса, если я не ошибаюсь, с появления сценик 3. Только на нем эта ошибка пропадала сразу же, после сброса сервиса, а на дустере ф2 надо прокатится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 3 минуты назад, morze сказал: Связь прямая, хоть и не логичная. Можете сброс сервиса сделать! Ошибка не уйдет! Окис в моторнике! там приетом присуцтвует ошибка по сажевому !!! Она уходит при стираний !!! а по соляре в масле остается она сбрасывается только после почетного круга !!! Только если сажа в порядке!!@ Исче раз повторю если только это фаза 2 с сид 306, 307! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 10 минут назад, benea333 сказал: Окис в моторнике! Где ж ему быть, если его считает моторный? Но это не мешало на третьем сценике затирать эту ошибку в моторнике (!!!!!) с помощью сброса сервиса через подрулевой. На дустере ф2 прокатится надо, да, после этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 На сценик 3 делается сброс по сети а у румынов делается по отдельности!!! Зделайте сброс в шитке !!! можете кататся сколько угодно ошибка не уйдет!!! Пока вы не сотрете в мотрнике как надо ошибки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 12 минут назад, benea333 сказал: Зделайте сброс в шитке !!! можете кататся сколько угодно ошибка не уйдет!!! Вот ты один только и видел такой дастер, конечно, и один выучил где восклицательный знак на клавиатуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Дима я хочю довести до вас что румын это не фрацуз хотя лэйба таже!!! И в даки на много в переди чем россия по сборки этих лоханок!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Ну возможно, что чем то они и отличаются, может быть и в этом нюансе тож. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Сервиса в приборке нет Ошибка удалилась после пробной поездки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Так вы зашли через программу pyren там ддт не коректно работает это раз А воторых в самом pyren есть сброс замены масла!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 9 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 5 часов назад, benea333 сказал: Так вы зашли через программу pyren там ддт не коректно работает это раз А воторых в самом pyren есть сброс замены масла!!! В клипе есть сброс Но клиент говорит ключик у него ни разу не загорался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 7 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Доброго времени суток всем!У меня такая же ситуация.Renault trafic 3 1.6dci,не стирается ошибка dtc 253f29!Регенерацию запускал,ездил около 5км,клипом делал все сбросы и адаптации,не могу победить никак!Подскажите,может что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 В 07.08.2020 в 22:47, dimon1.8turbo сказал: Доброго времени суток всем!У меня такая же ситуация.Renault trafic 3 1.6dci,не стирается ошибка dtc 253f29!Регенерацию запускал,ездил около 5км,клипом делал все сбросы и адаптации,не могу победить никак!Подскажите,может что делаю не так? Тот же вопрос. Клипом тоже делал сброс масла в моторнике, не помогает. Удалось Вам победить этот DTC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 2 часа назад, Премъер сказал: Тот же вопрос. Клипом тоже делал сброс масла в моторнике, не помогает. Удалось Вам победить этот DTC? Это не точно, но надо вроде делать не сброс масла. В ремонте есть еще одна операция связанная с маслом посмотрите внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Да,мне удалось победить эту ошибку,сбросил всё что было возможно,и она потухла не сразу,а после поездки,так что я не понял от чего она потухла.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Всем спасибо. Получилось, сбросом сервиса с подрулевого. После сброса, для интереса подключил Клип, в моторнике получил жёлтую метку.Traffic 3 1.6. equilibrus и stepansto1989 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
