ans70 2 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Q5 2013 года, ЭБУ MED17.1, 8K5 907 115, на борту TC1796, проц не читаем. Кто поможет прикрутить донора и возможно ли это, ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 42 минуты назад, ans70 сказал: TC1796, проц не читаем Это как понять не читаем, диллеры привяжут если не ворованный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 7 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Дырка в плате, восстановить пока не получилось. Дилеры разве смогут донорский привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Дилеры могут привязать только новый блок, если блок Б\У, дилеры не будут за него браться , если есть б\у на руках, нужен одис и ищи на форуме кто снимет защиту компонентов и привяжет блок в онлайне через дилерскую базу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 205 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 2 часа назад, filterpluse сказал: Дилеры могут привязать только новый блок, если блок Б\У, дилеры не будут за него браться , если есть б\у на руках, нужен одис и ищи на форуме кто снимет защиту компонентов и привяжет блок в онлайне через дилерскую базу. Не знаю как у вас, у нас PCR2.1 б/у привязывают 3 часа назад, ans70 сказал: Дырка в плате, восстановить пока не получилось. Дилеры разве смогут донорский привязать? проц перекатайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 У тебя донор же есть ищи питание чтобы запитать процессор и скачивай дамп ktag . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 этот проц не читает только ленивый, блоков полно с ним, пересадить его и вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Нет движухи по CAN, стоит bosh 40076 (стаб, и на который он идет). Думал в ней косяк, поменял на BOSH 30529 {полный аналог и туда, на донора MED17.5.1 и обратно, все напруги одинаковы}. Питание на TC1796 не просажены, но стабилизатор, греется сильнее. Как определить, какой софт стоял на этом блоке? Приобрел бу блок, по номерам сходится, с форума, помогли онлайн прописать ключики, (спасибо ему за помощь}, осталась одна ошибка, в коробке, о не соответствии ПО (точно сейчас не скажу занимаются другие люди, я на карантине) машина не заводится. И еще, как мне сказали, срабатывают вентиляторы, снимают фишку с дросселя, вентили умолкают. Возможно, что ПО не соответствует в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Напиши vin машины на которую блок ставите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 WAUZZZ8T7DA053842 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 8K5 907 115 (FL_8K5907115___0008.frf) должен быть. ПО коробки 8k2927156G. Проверяйте кодировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 При замене моторника, коробку тоже вязать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 9 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2020 Обычно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 10 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Проблема походу с софтом, на купленном 0003 в конце, и область EEP не подходит. Нашли с софтом 0008, ошибка по коробке ушла, вентили не включаются. А по сему ищется full TC1796. Уважаемые форумчане, у кого есть с этого блока, прошу поделиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 10 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2020 Пролей одисом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Full бы пролить, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ans70 2 Опубликовано 1 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Эпопея закончилась, нашли збу с нужным софтом, прописали онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
