Сергей Николаевич 0 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Двигатель ОМ651, сожевого фильтра нет с завода, но ошибку по датчику температуры перед сажевым фильтром прописывает, + ошибка по датчику детонации. ПО эбу обновили, те же ошибки. Блок управления под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 415 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Если других нюансов нет кроме ошибки, то можно затереть ее и ездить дальше. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 так это ЕГТ, и он стоит на турбине, почему его нет то? greka_85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Дак а зачем дальше то думать? Чё первое пришло в голову то и лечат. А повнимательнее посмотреть нафиг не нужно.🙃 dragon012 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Николаевич 0 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 После удаления, через несколько километров, чек загорается. Датчика нет физически, и пин на блоке пустой, но пишет по нему 20 градусов всё время. В смысле?, внимательнее посмотреть, на что именно, я не пойму куда смотреть, потому и написал здесь чтобы толкнул кто в правильную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 я вам написал что смотреть вы пропустили мимо ушей, самое интересное в старухе достаточно тыкнуть на ошибку и покажется местоположение датчика. но нет ведь лень, ну или религия не позволяет я хз, скорее на форум! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Николаевич 0 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 старуха видать кривая у меня, не показавает ни чего, по этой неисправности, "конец проверки" и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Николаевич 0 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Клиент забирал машину, ездил так, сейчас пригнал... говорит что, чек переодически гаснен, потм вновь загорается. по кодировкам сажевого фильтра нет а "старуха" упорно отправляет проверять датчик B19/9, которого нет на схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Николаевич 0 Опубликовано 17 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Не мой метод, (стараюсь докопаться до истины), но нет времени, прошил тюн, без сажевика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
