VW Polo глохнет P0016
Доброго дня всем, VW Polo CFNA 1.6 переодически глохнет. По диагностике:
Адрес 01:  Электроника двигателя (J623-CFNA)       Файл QML: Не найден
   Номер детали ПО: 03C 906 014 B    АО: 03C 906 014
   Компонент: CFNA-MM7GV    H02 9970
   Ревизия: --H02---    Заводской номер:
   Кодировка: 00110010000400000000
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
     000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
               P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01100000
                    Приоритетность: 6
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 193
                    Пробег: 166863 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2020.06.30
                    Время: 02:08:09
Со слов клиента, делал капремонт, зажигание дважды проверял сказали ок(я не верю). Снял синхру дпкв+дпрв. Прошу глянуть кто в курсе.
Эталон нашел такой https://rotkee.com/ru/wavebase/etalon-sinhronizacii-signal-dpkv-dprv-vw-jetta-bora-a6-2011-2019
Мои  подозрения на зуб не совпадает. Если на зуб не совпадает может ли глохнуть?
Смотри распред вал, с которого считывает датчик положения распредвала. Есть Тпи на эту тему
ДПРВ считывает корректно. Был бы рад если дадите ссылку на TPI.
И по осцилке мне бы анализ точный. Отправить на повторное вскрытие удовольствие не из дешевых.
1 час назад, Doktor сказал:
https://vwts.ru/search.html?searchid=2142128&text=P0016&web=0
Ищи тут свой ответ
Здравствуйте.  Ошибка говорит об расхождении G28/G40.  Глохнуть может. Зачем все вскрывать?  Первый цилиндр в ВМТ, отвернуть сзади две крышки и посмотреть. Там и без приспособ, видно. Осциллограмм к сожалению на этот ДВС , нет.
15 минут назад, vit-tar сказал:
Константин что можете сказать по моей осциллограмме?. Мне ее переснять с датчиком синхронизации?
17 минут назад, Doktor сказал:
Расхождение вроде как на зуб, но насколько критично на этой движке не скажу. МПЦ да, не помешало бы
50 минут назад, vit-tar сказал:
Если, что, у меня лично нет!!!   Расхождение в пол зуба, будет писать ошибку. При установке валов, могли использовать не ту "приспособу", там два вида.  Должна быть А10171,  или если валы с прорезями, то Т10414
  • 2 недели спустя...
Спасибо всем вопрос закрыт. Проблема в проводке и в контактах.
В 15.07.2020 в 05:59, Doktor сказал:
Здравствуйте. Если есть возможность, опишите подробнее, в чем конкретно была проблема?  На каких датчиках, компонентах и т.д, были проблемы с контактами и проводами? Заранее благодарю.
40 минут назад, vit-tar сказал:
Здравствуйте. А у вас что за проблема?
7 часов назад, wxw сказал:
Приглашают в гости, с похожей проблемой. Хочу узнать, что проверять, помимо известных мне процедур.
19 минут назад, vit-tar сказал:
Номером не поделитесь?
https://vwts.ru/articles/tpi-vw-n/tpi-vw-n.html
Ищите и изучайте
  • 1 год спустя...
В 15.07.2020 в 08:59, Doktor сказал:
Присоединяюсь к народу. Три дня о машину головой стукаюсь на фоне других похожих головоломок. Может все же подскажишь, что рубит?
10 минут назад, евгенийчим сказал:
Человек же написал. Проводка коротила.
человек не писал, что коротила.  тупо продрал контакты ЭБУ, под  рулем пять релюшек. Час стоит молотит не глохнет. Но это же не ремонт. Все равно заглохнет. И опять же -ошибка P0016, как к этому глоханью относится?
заглохла.   терзают меня смутные сомнения, - не машина ли топик стартера  у меня под воротами?
  • 1 месяц спустя...
Dok как связаться с вами я с Астаны тоже такая проблема помогите )))
87075109876
  • 1 месяц спустя...
Тема закрыта я самостоятельно нашел проблему можете набирать меня я с Астаны помогу бесплатно если такие же симптомы как у меня были,то есть глохла машина где хотела и когда она хотела не зависимо АКПП или МКПП
87075109876 Аслан
  • 1 год спустя...
