Doktor 15 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Доброго дня всем, VW Polo CFNA 1.6 переодически глохнет. По диагностике: Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA) Файл QML: Не найден Номер детали ПО: 03C 906 014 B АО: 03C 906 014 Компонент: CFNA-MM7GV H02 9970 Ревизия: --H02--- Заводской номер: Кодировка: 00110010000400000000 Мастерская #: WSC 01530 935 00200 000022 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28 P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 193 Пробег: 166863 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.06.30 Время: 02:08:09 Со слов клиента, делал капремонт, зажигание дважды проверял сказали ок(я не верю). Снял синхру дпкв+дпрв. Прошу глянуть кто в курсе. Эталон нашел такой https://rotkee.com/ru/wavebase/etalon-sinhronizacii-signal-dpkv-dprv-vw-jetta-bora-a6-2011-2019 Мои подозрения на зуб не совпадает. Если на зуб не совпадает может ли глохнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Смотри распред вал, с которого считывает датчик положения распредвала. Есть Тпи на эту тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 ДПРВ считывает корректно. Был бы рад если дадите ссылку на TPI. И по осцилке мне бы анализ точный. Отправить на повторное вскрытие удовольствие не из дешевых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 1 час назад, Doktor сказал: ДПРВ считывает корректно. Был бы рад если дадите ссылку на TPI. И по осцилке мне бы анализ точный. Отправить на повторное вскрытие удовольствие не из дешевых. https://vwts.ru/search.html?searchid=2142128&text=P0016&web=0 Ищи тут свой ответ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Здравствуйте. Ошибка говорит об расхождении G28/G40. Глохнуть может. Зачем все вскрывать? Первый цилиндр в ВМТ, отвернуть сзади две крышки и посмотреть. Там и без приспособ, видно. Осциллограмм к сожалению на этот ДВС , нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 260 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 15 минут назад, vit-tar сказал: Осциллограмм к сожалению на этот ДВС , нет. Doktor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Константин что можете сказать по моей осциллограмме?. Мне ее переснять с датчиком синхронизации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 260 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 17 минут назад, Doktor сказал: Константин что можете сказать по моей осциллограмме?. Мне ее переснять с датчиком синхронизации? Расхождение вроде как на зуб, но насколько критично на этой движке не скажу. МПЦ да, не помешало бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 50 минут назад, vit-tar сказал: Осциллограмм к сожалению на этот ДВС , нет. Если, что, у меня лично нет!!! Расхождение в пол зуба, будет писать ошибку. При установке валов, могли использовать не ту "приспособу", там два вида. Должна быть А10171, или если валы с прорезями, то Т10414 KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 15 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Спасибо всем вопрос закрыт. Проблема в проводке и в контактах. libensborn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 В 15.07.2020 в 05:59, Doktor сказал: Спасибо всем вопрос закрыт. Проблема в проводке и в контактах. Здравствуйте. Если есть возможность, опишите подробнее, в чем конкретно была проблема? На каких датчиках, компонентах и т.д, были проблемы с контактами и проводами? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 40 минут назад, vit-tar сказал: Здравствуйте. Если есть возможность, опишите подробнее, в чем конкретно была проблема? На каких датчиках, компонентах и т.д, были проблемы с контактами и проводами? Заранее благодарю. Здравствуйте. А у вас что за проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 7 часов назад, wxw сказал: Здравствуйте. А у вас что за проблема? Приглашают в гости, с похожей проблемой. Хочу узнать, что проверять, помимо известных мне процедур. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Есть TPI по этому поводу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 29 минут назад, wxw сказал: Есть TPI по этому поводу Номером не поделитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 54 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 19 минут назад, vit-tar сказал: Номером не поделитесь? https://vwts.ru/articles/tpi-vw-n/tpi-vw-n.html Ищите и изучайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit-tar 12 Опубликовано 17 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгенийчим 0 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 В 15.07.2020 в 08:59, Doktor сказал: Спасибо всем вопрос закрыт. Проблема в проводке и в контактах. Присоединяюсь к народу. Три дня о машину головой стукаюсь на фоне других похожих головоломок. Может все же подскажишь, что рубит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 10 минут назад, евгенийчим сказал: Присоединяюсь к народу. Три дня о машину головой стукаюсь на фоне других похожих головоломок. Может все же подскажишь, что рубит? Человек же написал. Проводка коротила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгенийчим 0 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 человек не писал, что коротила. тупо продрал контакты ЭБУ, под рулем пять релюшек. Час стоит молотит не глохнет. Но это же не ремонт. Все равно заглохнет. И опять же -ошибка P0016, как к этому глоханью относится? заглохла. терзают меня смутные сомнения, - не машина ли топик стартера у меня под воротами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Моя ездит без проблем. Если сломается то приедет ко мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгенийчим 0 Опубликовано 30 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 спасибо за подсказку. У кого вопросы, вам к Доктору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аслан Polovod 0 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 В 15.07.2020 в 08:59, Doktor сказал: Спасибо всем вопрос закрыт. Проблема в проводке и в контактах. Dok как связаться с вами я с Астаны тоже такая проблема помогите ))) 87075109876 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аслан Polovod 0 Опубликовано 21 января, 2022 Поделиться Опубликовано 21 января, 2022 Тема закрыта я самостоятельно нашел проблему можете набирать меня я с Астаны помогу бесплатно если такие же симптомы как у меня были,то есть глохла машина где хотела и когда она хотела не зависимо АКПП или МКПП 87075109876 Аслан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 Аслан не подскажете в чем у вас была проблема,столкнулся с похожей ситуацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
