31benz 164 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Мужики добрый день. На пежо 206 win VF32BKFWA72785462 не включается кондиционер. В блоке управления кондиционером висит ошибка: "ПОСТОЯННАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОШИБКА ОТСУТСТВИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ BSI И КОМПЬЮТЕРОМ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ". В БСИ ошибок нету, в моторном тоже нету, в панели приборов тоже нету. Со слов клиента меняли моторник года 2 назад, после этого перестал работать кондиционер. В конфигурации БСИ кондиционер присутствует. Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 340 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Сталкивался с похожим, когда коллеги вместо привязки моторника кастрировали иммо. Пришлось все восстанавливать по заводу. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 181 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 16 часов назад, Malina сказал: Сталкивался с похожим, когда коллеги вместо привязки моторника кастрировали иммо. Пришлось все восстанавливать по заводу. 100% с иммо если делали через immo decoding, он том весь епром покидывает с авто без кондиционера. Dimа и 31benz 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 1 час назад, baza сказал: 100% с иммо если делали через immo decoding, он том весь епром покидывает с авто без кондиционера. Пежо планет пишет что моторник синхронизирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Возможно virgin сделали не правильно 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 2 часа назад, baza сказал: 100% с иммо если делали через immo decoding, он том весь епром покидывает с авто без кондиционера. А почему тогда климат ругается на связь с bsi ? Или так должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 А в приборке есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Только что, Dimа сказал: А в приборке есть ошибки? Нету. Причём приборка не видет состояние клавиши кондиционера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Связь через приборку. Посмотри конфиги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 6 минут назад, Dimа сказал: Связь через приборку. Посмотри конфиги В конфиге приборки только «левый правый руль и тип двигателя» , в бси кондер тоже прописан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 164 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Разобрался. В блоке bsi поменял тип кондиционера с Ручной на Автоматический, и все заработало regs40 и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
