Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Приветствую всех любителей поковыряться в "kia"... Опишу детально проблему - клиентка, женского пола, обратилась с просьбой записать дополнительный смарт ключ на КИА ЦЕРАТО КУПЭ, 2010 г.в. мотор 2.0Л, АКПП, с доп сигналкой ШЕРХАН мэджик кар 5, (а/з осуществлен ключевым обходчиком) Суть проблемы в том, что около месяца назад, после чего разумеется она не помнит, ее оригинальный 4 кнопочный смарт ключ с 46 чипом на борту, перестал заводить по высокой частоте, и заводить мог только из слота. Это ее не устраивало и я рассказал про несколько вариантов решения проблемы - либо замена батареи, (возможно даже перепутана полярность), либо как вариант использование второго ключа, о наличии которого она сказала, либо привязка моего...не дробя она выбирает привязку нового, я приезжаю, осматриваю проблемный ключ, осматриваю ее запасной (в корпусе оказалось пусто, т.к плату похоронили в обходчике) и при проверке ключа вижу что он в полном порядке-это заставляет меня отрыть второй обученный смарт с обходчика для проверки! искать долго не пришлось, через 30 сек у меня была вторая плата, которую, использовав новую батарейку, я так же проверяю-с ней все в порядке,она читается, но и она не дает завести пока не положишь в слот... ОБА СМАРТА ИМЕЮТ 46 ЧИП, ОБА управляют РАДИОКАНАЛОМ, но заводят только со слота! Залажу сканматиком2, прохожу по блокам... по дрыгателю ошибки: р0504-кореляция показаний датчиков тормоза "А"/ "В" р0036- это по второй лямбде, которую после удаления ката дурит обманка далее: B1689-CAN таймаут между SMK и PDM (расшифровка из сканматика, ее придется детально разжевывать,ибо пока такие не встречал) Есть подозрение на неисправность SMK. Блоки и ключи не менялись - все родное! В1604-потеря связи между БСМ(BCM) и ИФУ(IFU) C1612-CAN timeout TCM C1611-CAN блокировано по времени ESM Все ошибки отображены как хранящиеся, а не действующие! Все переварил,записал, и затер-завожу ничего не вылазит, и так же по прежнему не работает опция свободных рук -везде все тихо и ничего не понятно! выводы делать не спешу, сегодня первый день разбора полетов.... Вижу как и Вы, что рвется связь....точнее РВАЛАСЬ, потому что ошибки затерли, поездили и они не вылазят.... КУДА КОПАТЬ? разбирать все и искать где барахлит проводка? Получается какой-то из блоков словил КЗ или обрыв или плохой контакт и его из-за отсутствия отклика динамит система? Ткните пожалуйста носом, если встречали подобное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 3 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 провода от блока предохранителей, в крыле или у лонжерона. Грязь, гниль и последствия. Там же смотреть Фишки на окись. 10 лет для корейцев срок, как правило. Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 говорят проверить антенны, если одна из них умерла (их вроде 3шт) то и остальные тоже работать не станут....сканматик умет проверять антенны на киа?) мож кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Я не знаю как в сканматике, а KIA GDS VCI есть тест исполнительных механизмов для смарт кей и там все это есть (тест антенн) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svasiljev 13 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Может есть смысл пропаять все элементы на платах ключей. Часто кондюки после падения отслаиваются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 В 01.07.2020 в 21:44, svasiljev сказал: Может есть смысл пропаять все элементы на платах ключей. Часто кондюки после падения отслаиваются ключи в отличном состоянии, оба чтоб отвалились -такое очень мало вероятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 2 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Антены в первую очередь чтож вы неучь такой Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 проблема была в проводке, гниль устранена, теперь все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
