baza234 26 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Здравствуйте! после чистки краш даты не прописывается VIN ни на автомобиле ни на столе, автомобиль RENAULT KOLEOS 2 2017 г. блок 985106279R. пробовал лаунчем, скандоком, can cllipa нет. Машина не заводится в моторном висит ошибка DF1033 "ЭБУ неверная информация в ЭСППЗУ" . VIN прописывать только в ручную? и может ли из-за этого не заводится машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 а чем чистили? может неправильно краш удалён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 2 минуты назад, dimon75 сказал: а чем чистили? может неправильно краш удалён? Чистил громкальк тол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 vin должен остаться, может файлик весь обнулён Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 А где Ваш дамп? вроде не пионэр на форуме а тему оформить не можете. antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Дамп программой не вычитывается, пробовал править по can Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Чем делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 к разработчикам тогда все вопросы, может там пусто сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 26 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 grom calk tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon75 65 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 если поможет чем... 985106279R AUTOLIV XC2336B-40F crach.rar baza234 и АндрейРектор 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Я понимаю, что ляпну не в тему, но почему при косяках ОБДшных решений вы не обращаетесь в техподдержку этих решений? 2 часа назад, baza234 сказал: в моторном висит ошибка DF1033 "ЭБУ неверная информация в ЭСППЗУ" . VIN прописывать только в ручную? и может ли из-за этого не заводится машина? Конечно не заведёшь, видимо краш и в моторном стёрся. Что за эбу? Хитачи? Bezproblem 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Я может чего-то не понимаю, но каким образом после ДТП изменился ВИН номер в блоке SRS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 3 минуты назад, Renault Electronic сказал: Я может чего-то не понимаю, но каким образом после ДТП изменился ВИН номер в блоке SRS? краш потереть 100 запросили....за 30 взяли другой блок...сплош и рядом....сэкономили походу или дамп чужой Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 4 часа назад, baza234 сказал: Здравствуйте! после чистки краш даты не прописывается VIN ни на автомобиле ни на столе, автомобиль RENAULT KOLEOS 2 2017 г. блок 985106279R. пробовал лаунчем, скандоком, can cllipa нет. Машина не заводится в моторном висит ошибка DF1033 "ЭБУ неверная информация в ЭСППЗУ" . VIN прописывать только в ручную? и может ли из-за этого не заводится машина? Думаю надо найти Can Clip и сделать репрог. А далее уже по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 26 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Странно, или я чёт не допонял. 5 часов назад, baza234 сказал: Машина не заводится в моторном висит ошибка DF1033 "ЭБУ неверная информация в ЭСППЗУ" С отключенным SRS что в моторном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 GCT Чистит эти блоки идеально за 5 минут с учетом подключения. В моторном он ничего не правит только в подушках. Техподдержка работает быстро. Напрашивается 2 ответа либо у топикстартера отлом, либо (но это из области фантастики) он не умеет пользоваться прибором хотя там просто нажать одну кнопку. antuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 В 26.06.2020 в 14:57, dimon75 сказал: vin должен остаться, может файлик весь обнулён К данному ресурсу ( с которого скриншот сделан) нужно относиться крайне осторожно. Периодически врет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 28 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 вообще-то авто должно завестись даже без блока аирбег крутили на пускозарядном? или усаженом в гавно акуме? и каким сканером там лазили ? не лаунчем случайно? Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezproblem 10 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Он на всех форумах топиков наклепал. В техподдержке GCT я ему вопросы задал и ответа не услышал. Значит ему не нужно.. Я делал такое авто. Проблем не было. Все бэнч. Авто было 2019 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 2 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2020 Считал gprog флэш, записать обратно не смог имеющимся оборудованием. пишет 5-6 строк потом одни ff. упа вообще не смогла соединиться. Блок на данный момент на связь не выходит. как то так. Диагностику делал лаунчем и скандоком. схемы подключения брал здесь: https://carmasters.org/topic/13602-nissan-x-trail-98820-4bf0a-не-могу-прочитать-xc2336b/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Почему в тех поддержку GromCalcTool не написали,всегда отвечают и помогают,кто в теме те знают Если еще актуально пишите,поможем jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
