Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Всем привет! На коммерческой основе, если результат! мультивен 2013, 2.0 tdi CAAC edc17cp20 UDS протокол залил вместо старой прошивки 03L906019JM_3965 новее 03L906019_5594 без вскрытия, машина работает но включилось ограничение скорости 3км.ч заводское варианты решений пожалуйста стока родного нет и нигде не нашел связь личка, емейл spritz@mail.ru или т. 89262833630 ( ватсап есть ) ктагом считано теперь уже вскрыл есть спецы кто может в еепроме это дело посмотреть? ktag.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 А где "JM" потерялось так сказать в более новой прошивке)))??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Ох нелегко вам придется найти оригинал на этот софт Triumph76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 16 минут назад, dr.rimz сказал: А где "JM" потерялось так сказать в более новой прошивке)))??? Простите торопился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Чем записали? Я так понял sgo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 FL_03L906019JM 5594 Пиши вот такой и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Походу уже записал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 FL_03L906019JM 5594 писал его тоже ограничение не ушло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 нет, я бы написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 А вариант убрать ограничение во флеш? Могу сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 через одис сервис отключи транспортировочный режим ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Если софт правильно выбран на повышение-понижение то ХРЕН ТАМ ОГРАНИЧИТЕЛЬ включится. 5 минут назад, lonqlife сказал: А вариант убрать ограничение во флеш? Могу сделать... Не только флешь. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 файлы в архиве кто может ручками, глядите еще разок повторюсь, было 03L906019JM_3965, записал это 03L906019JM_5594 по uds pcmflasher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 2 часа назад, Spritz сказал: файлы в архиве кто может ручками, глядите еще разок повторюсь, было 03L906019JM_3965, записал это 03L906019JM_5594 по uds pcmflasher Актуально еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 само собой актуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 3 часа назад, wxw сказал: через одис сервис отключи транспортировочный режим пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 не прошло пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Машина какого года? И какая версия odis? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 2013 caac edc17 2.0 tdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Поставь свежий одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spritz 0 Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 какую версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 10 минут назад, wxw сказал: Поставь свежий одис До женского полового органа Ваши советы. На коммерческой группе VAG. А Т5 относится к коммерческой группе. Можно НА ПОНИЖЕНИЕ ТОЛЬКО сделать ограничение, а отключить диагностикой НЕ ВОЗМОЖНО. Или правка дампа или замена блока управления двигателем. На не коммерческой группе, например на EDC17C46 Вася, Odis включают и выключают ограничение. 1 час назад, Spritz сказал: само собой актуально В работе. Быстро не будет. По результату дам знать. j4chip и lrroma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 10 минут назад, stutterer сказал: До женского полового органа Ваши советы. На коммерческой группе VAG. А Т5 относится к коммерческой группе. Можно НА ПОНИЖЕНИЕ ТОЛЬКО сделать ограничение, а отключить диагностикой НЕ ВОЗМОЖНО. Или правка дампа или замена блока управления двигателем. На не коммерческой группе, например на EDC17C46 Вася, Odis включают и выключают ограничение. В работе. Быстро не будет. По результату дам знать. Удачи вам с вашими женскими половым органами. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 275 Опубликовано 25 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 1 минуту назад, wxw сказал: Удачи вам с вашими женскими половым органами. Вы когда сами попробуете по коммерческой группе, будете советы давать, что бы люди время зря тратили. Одни умники на крафтер DCM6.2 активировали ограничитель, ничего блок купили новый. megamonter, Patuk и brabus666 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
