nn-sash 0 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Друзья странные глюки Рено продолжаются. Мастер 3 15+ Diesel заглох на ходу. Зажигание не включается (щиток темный). С замка з все уходит, сиги нет. Диагностил CanClip на связи ЦЭКБМ и Щиток. Не на связи АБС, Моторный и Блок Подкапотный. При подаче на ВЫХОД блока зажигания и стартера (Блок Подкапотный) машина заводится, но щиток не горит вообще. При скидывании клеммы пробег показывает. Щиток живой все тесты проходит. Блоки все чистые без воды. Все каны звонятся, жужжат, 60 ом на obd2, все питания есть, зажигание аналогом входит только в ЦЭКБМ и по can ЦЭКБМ его видит. Так же ЦЭКБМ видит статусы АСС, IGN, Wake Up. Не нашел на Блоке подкапотном ВХОД аналог зажигание, должно ли оно быть или все по can?? Думается подкапотный так умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 53 минуты назад, nn-sash сказал: Друзья странные глюки Рено продолжаются. Мастер 3 15+ Diesel заглох на ходу. Зажигание не включается (щиток темный). С замка з все уходит, сиги нет. Диагностил CanClip на связи ЦЭКБМ и Щиток. Не на связи АБС, Моторный и Блок Подкапотный. При подаче на ВЫХОД блока зажигания и стартера (Блок Подкапотный) машина заводится, но щиток не горит вообще. При скидывании клеммы пробег показывает. Щиток живой все тесты проходит. Блоки все чистые без воды. Все каны звонятся, жужжат, 60 ом на obd2, все питания есть, зажигание аналогом входит только в ЦЭКБМ и по can ЦЭКБМ его видит. Так же ЦЭКБМ видит статусы АСС, IGN, Wake Up. Не нашел на Блоке подкапотном ВХОД аналог зажигание, должно ли оно быть или все по can?? Думается подкапотный так умер? Массу на левом лонжероне смотрите. Было подобное. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 2 часа назад, nn-sash сказал: Мастер 3 15+ Diesel скиньте vin. схему поищем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nn-sash 0 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 10 часов назад, KostaDiagnosta сказал: Массу на левом лонжероне смотрите. Было подобное. Константин протянул. С ними все норм. 9 часов назад, ultrafaza сказал: скиньте vin. схему поищем Спасибо! Схема есть в документации здесь же на форуме. В Подкапотном блоке такой трансивер CAN. Вход CAN H L есть, RX TX нет. Как эту MCZ проверить есть опыт? mcz33904a5ekr2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
