ilya55 8 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Всем доброго вечера! Автомобиль Опель Антара 2.4 2013 АТ Блок Acdelco E37 Рассказываю как завалил... изначально блок вскрыл и сделал бекап Катагом, Затем купил модуль к чиплодеру, прочитал им фулл. Первый раз заливал прошивку не родную, но с такими же идентами, авто заводится но горит чек Р0606... Заказываю калибровку на родном фулле, калибровщик сразу предупреждает что контрольку не посчитает, но так как в чиплодере заявлен пересчет прошивку заказываю. Заливаю ее, и все так же Р0606. Для проверки пишу сток считанный чиплодером, результат тот же. Подумал что чиплодер не правильно контрольку считает, снимаю галку с автоматического пересчета и лью опять сток, и та же ошибка. Открываю сток в винолсе, он пишет контролька ок. Открываю тюн в винолсе, он видит две не посчитанные контрольки, пересчитываю и сохраняю. Так же с отключенным подсчетом кс лью тюн(с пересчитанной винолсом кс) чиплодырем... в конце записи ошибка... тут же пробую еще и так же пишет и в конце ошибка. Дальше включил подсчет кс в чиплодере и начал обратно сток заливать, загрузка прошла и в конце зависла на подсчете кс, провисела так минут 10 и выдало ошибку. После этого блок уже на связь не вышел ни чиплодером ни диагностикой, стартер не крутит... Снял опять блок и злил бэкап Катагом, но все так же, мозги не подают признаков жизни, в блоках ошибки по связи с эбу У кого какие мысли? я так понимаю если я бэкап обратно залил то проблема не в ПО а в железе? какие варианты восстановления? Прикладываю дампы по порядку Ктаг, Чиплодер и Тюн после подсчета кс винолсом antara_24_acdelco_E37_12657728_92274682_stok.bin ACDelco_E37_full_flash_12636223_12657728_92274682_92274680_92274688_92274677_92274673_12615519_92293700_12657727_86ABTC4A3280001.bin WinOLS (Acdelco_E37_cs ).bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Посмотрел считанное. Проблема софтовая. Железо исправно. Собирай нормальный фулл и будет пуск. Если есть сложности с работой в хекс, могу помочь. KostaDiagnosta и ilya55 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihasia70 8 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 такие не приходилось оживлять, но в вашем случае если глобал узнает вин авто может и прольет. Не много не потеме и все же-была астра н 2009г-замена моторника с спс. так вот тис залил ерунду в эбу -потом связи с ним не было-и на 10 раз как то подхватил связь и залил все норм. может в вашем случае поможет тоже. если нет -то онлайн тогда. удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 213 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Теперь, или X-prog или поднимайте флеш и читайте отдельно что там за каша. Ток блока какой стал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Только что, ilya55 сказал: изначально блок вскрыл и сделал бекап Катагом, У меня вопрос. Бэкап это хорошо, уважуха. Но, посмотреть на этот бэкап в хексе и сравнить с чем то было сильно сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 13 минут назад, vento702 сказал: У меня вопрос. Бэкап это хорошо, уважуха. Но, посмотреть на этот бэкап в хексе и сравнить с чем то было сильно сложно? Сравнить не с чем, то что с обд слито с катагом сильно отличается. Помочь сможете? не бесплатно конечно 22 минуты назад, baza сказал: Теперь, или X-prog или поднимайте флеш и читайте отдельно что там за каша. Ток блока какой стал? Завтра посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 1 минуту назад, ilya55 сказал: Помочь сможете? Можно, если не получится. Мужики, учитесь цитировать удаляя картинки, не нужны картинки в цитате. Смотреть потом неудобно. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 6 часов назад, vento702 сказал: Можно, если не получится. Мужики, учитесь цитировать удаляя картинки, не нужны картинки в цитате. Смотреть потом неудобно. Ты сравнивал с файлом Катагом вычитанным? Косяк с Fками только в этой области что на скрине? Поделись файликом плиз, сравнивать не с чем. Попробую пока эту область исправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Пробуйте; вариант 1 собрал из двух ваших, вариант 2 с такой же машины перенес ваш вин и иммо. Не знаю контрольки в файлах одинаковые но дампы сильно отличаются. Variant 1.7z Variant 2.7z ultrafaza, Dimaas и ilya55 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 4 минуты назад, Sedoy34 сказал: Пробуйте; вариант 1 собрал из двух ваших, вариант 2 с такой же машины перенес ваш вин и иммо. Не знаю контрольки в файлах одинаковые но дампы сильно отличаются. Variant 1.7z 533 \u043a\u0411 · 0 загрузок Variant 2.7z 533 \u043a\u0411 · 0 загрузок Благодарю! Сейчас буду пробовать 1 час назад, Sedoy34 сказал: Пробуйте; вариант 1 собрал из двух ваших, вариант 2 с такой же машины перенес ваш вин и иммо. Не знаю контрольки в файлах одинаковые но дампы сильно отличаются. Variant 1.7z 533 \u043a\u0411 · 1 загрузка Variant 2.7z 533 \u043a\u0411 · 1 загрузка На первом варианте завелась!!! Но ошибка Р0606 горит опять, что с ней не так? где то в прошивке косяк? или ктаг не корректно пишет На втором запуска нет. считывал то что ктаг записал в обоих случаях, в первом варианте считалось то что записалось один в один, на втором варианте как будто контролька пересчитана в нескольких местах по два байта отличия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 С ацделко и контрольками ситуация такая, если дополнительная контролька в секторе калибров не FF, то она правленая и незаводская. Таких контролек нЕсколько. 1 час назад, ilya55 сказал: На первом варианте завелась Теперь выключить в чиплоадере кс и записать вычитанный им сток. 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 12 минут назад, vento702 сказал: Теперь выключить в чиплоадере кс и записать вычитанный им сток. буду пробовать, хотя я так уже писал. может он не так вычитать из за высокого напряжения? подключал зарядник мощный, он 14.5 выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 2 часа назад, ilya55 сказал: считывал то что ктаг записал в обоих случаях, в первом варианте считалось то что записалось один в один Хотя, учитывая это, надо подумать что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Я вот этого не могу понять. Рабочее программное обеспечение 2nd MPU 12615519 CVN=6A2F. Контрольки одинаковые, а дампы разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 ilya55, Рассказывай как продвигается дело, возможно кэтаг накосячил в области еепром, и в итоге там неверные КС, но их там просто дохрена, но можно поправить. Начало верно, дальше не смотрел пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Считал прошивку с антары 11го года, чиплодырем через сканматик и с норм напряжением, гляньте корректная или нет, понять бы кто косячит, ктаг или чиплодер 5 минут назад, vento702 сказал: ilya55, Рассказывай как продвигается дело, возможно кэтаг накосячил в области еепром, и в итоге там неверные КС, но их там просто дохрена, но можно поправить. скорее всего ктаг и накосячил, но я им только считал, при считывании может? ACDelco_E37_full_flash_12636223_12634915_92259208_92257910_92251592_92257901_92257900_12615519_92257913_12637791_86AANC46203700D.bin ACDelco_E37_only_maps_12636223_12634915_92259208_92257910_92251592_92257901_92257900_12615519_92257913_12637791_86AANC46203700DK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Только что, ilya55 сказал: понять бы кто косячит, ктаг или чиплодер Сток изначально считанный чиплоадером корректный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 1 минуту назад, vento702 сказал: Сток изначально считанный чиплоадером корректный. А область епром он читает? им я читал после ктага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Только что, ilya55 сказал: А область епром он читает? Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 залил сток чиплодером с отключенным подсчетом кс, та же фигня с Р0606 20 минут назад, vento702 сказал: возможно кэтаг накосячил в области еепром, и в итоге там неверные КС, но их там просто дохрена, но можно поправить. Начало верно, дальше не смотрел пока. Поможешь с епромом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Только что, ilya55 сказал: Поможешь с епромом? Смотрю, только долго это. Е-83 разбирал, Е-37 не было нужды. Пробуй такой вариант, залить кэтагом. Variant 3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 1 час назад, vento702 сказал: Смотрю, только долго это. Е-83 разбирал, Е-37 не было нужды. Пробуй такой вариант, залить кэтагом. Variant 3.bin 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок завелась, но ошибка такая же, удаляю - завожу - через пару секунд ошибка Р0606 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Вычитай кетагом, если есть отличия скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilya55 8 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 25 минут назад, vento702 сказал: Вычитай кетагом, если есть отличия скинь Они сильно отличаются, ничего не понимаю... Variant 3 после катаг.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Не особо отличаются, просто сектор епром переехал в другие адреса, это норма. Не знаю пока в чём проблема. В сканере vin и пробег нормально видятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
