Maxnrgy 33 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Привет мастерам! Столкнулся с интересной неисправностью на Daewoo Leganza 2 литровый двс. Суть проблемы в том, что владелец скинул ВВ провод со свечи во время работы двигателя, отказала пара цилиндров, сгорел модуль зажигания (коммутаторный) и микросхема в эбу 16212886, импульсы с процессора (обвел красным на фото) на микросхему приходят (пины 6,7), но на выходе (пины 2,4) тишина. Нашли блок донор, поменял микросхему и модуль, все ок, человек уехал. Через день ситуация повторяется, только во время езды отказывает пара цилиндров. Перед первым ремонтом снял осцилограмму импульсов с процесора и меня смутила ширина одного из них относительно другого он был шире примерно в десять раз, есть мысли, что это и есть причина выхода из строя микросхемы и модуля после ремонта, но не уверен. Собственно, на данный момент микросхема опять сгорела, модуль пока не проверял. Возможно кто-то сталкивался с подобной ситуацией, интересует любая информация на этот счет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Вы тест катушек зажигания запустите с подключенным осциллографом и все поймете. А на выходе драйвера должно быть все ОК. Почему сгорел второй драйвер х.з. Склоняюсь больше к проводке или не выдержал драйвер "пересадки". А разве нельзя посмотреть длительность зарядки катушки через диагностику и сравнить с осциллограммой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 2 минуты назад, ussr100 сказал: Вы тест катушек зажигания запустите с подключенным осциллографом и все поймете. Не находил в ЕОБД теста модуля зажигания. На счет перегева МС во время пересадки, может быть, но ни разу такого не было за весь мой опыт пайки мс вплоть до бга, сильно не грею никогда, только до плавления припоя, да и паял я с нижним подогревом. Ради интереса подключал модуль зажигания от BSE напрямую от импульсов процессора, двс работает, но коммутатор перегревается в течении минуты, я думаю, что это происходит из-за широкого импульса управления, т.к по напряжению импульсы близки, а вот по ширине не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Так есть же донорский блок! Там и посмотрите ширину импульсов .Если комутатор катушка на четыре входа то по идее импульсы должны быть одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 50 минут назад, Vadim Bogat сказал: Так есть же донорский блок! Там и посмотрите ширину импульсов .Если комутатор катушка на четыре входа то по идее импульсы должны быть одинаковые Блок донор другой по подключению, обычно импульсы одинаковые по ширине, но с разной фазой. Даташита на МС я не нашел, возможно там свои алгоритмы обработки сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Если не ошибаюсь, то выход с проца там только один, как в трамблерной версии, второй сигнал это синхоимпульс( для самого драйвера). И по осциллограмме очень похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 20 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 1 час назад, ussr100 сказал: Если не ошибаюсь, то выход с проца там только один, как в трамблерной версии, второй сигнал это синхоимпульс( для самого драйвера). И по осциллограмме очень похоже. Были такие мысли, но сравнить не с чем. Нашел схему на логике с двумя полевиками, попробую собрать и протестировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 Видимо я слеп или мож чего не понял.... а где на осцилограмме разная ширина импульсов... вроде оиидинаково... ну кроме первого , но такое впечатление что он просто банально не влез .... ну или фото не отражает реальность... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 205 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Так чем все закончилось? Или не закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 12 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 10 часов назад, ussr100 сказал: Так чем все закончилось? Или не закончилось? Пока вроде бы полет нормальный. Решил подождать недельку - две, прежде, чем говорить о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugene Lu 10 Опубликовано 27 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Вот и прошли две недели), что же это было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 5 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2020 В общем, засада конкретная с этим авто. Собрал я схему, клиент уехал, звонит через день, отказала пара цилиндров, сгорел полевик на моей схеме, меняю, работает, шевелю фишку на модуле зажигания - сгорает снова. Подключаю осцил со стороны схемы и вижу огромные отрицательные всплески и кучу помех, меняю фишку на МЗ, помех становится меньше, все работает, но заводится через раз, бывает сразу схватит, бывает еле-еле, но заводится, бывает вообще не заводится. Перебираю проводку полностью моторный жгут с ревизией всех проводов, заменой пинов, ДПКВ (выскакивала по нему ошибка, когда долго крутил и не заводилась) и некоторых фишек, ставлю экранированную витую пару на МЗ, помехи пропадают полностью, ну, думаю, готово, два дня не отдаю машину, пройду мимо - заведу, раз 100 заводил, все ок, заводится с первого - третьего прокрута. Машину отдал и через день снова то заглохнет, то не заводится, то заводится но очень долго и нестабильно, то заводится с первого-третьего кранка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Встречалась такая проблема.В момент прокрутки отключалось зажигание. Прям возле контактной группы от провода стартера кинул диод 6 ампер к проводу зажигания .Больше машинка не приезжала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Заменил транзисторы на более мощные, МЗ и контактную группу, пока все хорошо. regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Вот так выглядели импульсы на заводской проводке эбу - МЗ, точка замера эбу. Вот так выглядят импульсы в той же точке после замены сигнальных проводов на экранированную витую пару . Позже добавлю печатку и схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 16 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2020 Печатка. плата v3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auyrnim 39 Опубликовано 5 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2020 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor-1 0 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Здравствуйте столкнулся с такой проблемой,леганза 2.2 был перезаряд на генераторе сгорел варистор,на эбу как узнать наименование какой стаял варистор и какой ставить подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 На 22-24 вольта, можно выпаять с сигналки, можно впаять 1.5КЕ22(24) соответственно полярности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 В 17.08.2020 в 00:04, Maxnrgy сказал: Печатка. плата v3.rar 7 \u043a\u0411 · 3 загрузки Не советую данную схему к повторенью... даже если полноценный мз на оборотах свыше 3000 вторая пара цилиндров будет запаздывать ... понятно что не ощутимо глазу ... но со временем выльется в непонятную хрень ... ввиде вибрацй. А если еще мз в виде транзистора с катухой то хана катухе дело неотдаленого будущего... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 43 минуты назад, timon1976 сказал: Не советую данную схему к повторенью... Машина ездит по сей день и перестали гореть мозги, т.к микросхемы родные горят стабильно, при неполадках с МЗ. Оригинала в продаже нет, китайские хлам. Варианты? Все симптомы выше - так же с неисправным ори МЗ, который вышел из строя с родными мозгами и унес их с собой. Не знаю, что там будет запаздывать выше 3к, изменений в работе мотора нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Я не говорю что нельзя , я говорю что не совсем верно... Конечно Вы сейчас не увидите разницу - не те скоростя.... но со временем когда емкость затвора возрастет ......(ну понятно что срок зависит от качества транзисторов б от влажности платы разводки и т.д и т.д) .. а это неизбежно... Обычно такие схемы собирают по мостовой схеме либо принимают меры для ускоренного рассасывания заряда..... Хотя если еездить 60 км возможно машина сдохнет быстрее....:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxnrgy 33 Опубликовано 13 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Сама идея не моя, я ее слегка доработал, теперь транзисторы не горят, поставил irf9024. На счет машины соглашусь). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
