vetal.godz 26 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Всем привет. Skoda Fabia 1.2 CGPA Иногда не запускается. При чем можно крутить хоть 30 сек стартером. Искра есть топливо в цилиндры поступает. Выключив и включив обратно зажигание запускается как ни в чем не бывало. Такое происходит после непродолжительной стоянки 5мин достаточно. Зависимости от температуры воздуха, двигателя нет. Ошибок нет. Сняв датчик коленвала проблема уходит. Так же проблема уходит сняв датчик распредвала. Метки проверены все в норме. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Сжатие+порция топлива+искра= работа двс(при условии своевременных подач выше указаных) Нет инфы о компрессии, состоянии ремня, фаз. Я бы снял осцил дпкв и дпрв, проверил форсы на течь и топливную(давление и завоздушеность) и замерял бы компрессию, а дальше "надо посмотреть" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 19 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Меняйте датчик коленвала . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 19 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2020 Предположительно проблема найдена. Во время попыток снятия осциллограмы перескочила цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 20 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2020 16 часов назад, vetal.godz сказал: Всем привет. Skoda Fabia 1.2 CGPA Иногда не запускается. При чем можно крутить хоть 30 сек стартером. Искра есть топливо в цилиндры поступает. Выключив и включив обратно зажигание запускается как ни в чем не бывало. Такое происходит после непродолжительной стоянки 5мин достаточно. Зависимости от температуры воздуха, двигателя нет. Ошибок нет. Сняв датчик коленвала проблема уходит. Так же проблема уходит сняв датчик распредвала. Метки проверены все в норме. Куда копать? Конечно может быть "Цепь", а после выключения - включения зажигания самопроизвольно становиться на место , я бы еще и сайлентблоки стабилизатора бензобака заменил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 В 19.06.2020 в 17:26, vetal.godz сказал: Предположительно проблема найдена. Во время попыток снятия осциллограмы перескочила цепь. Цепь не перескочила. Развалился стартер, заклинил мотор. Сделали стартер. Полезли в цепь все по меткам. Давление топлива в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Проблема с запуском осталась,или нет?После стартера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 17 часов назад, anisimov83 сказал: Проблема с запуском осталась,или нет?После стартера Осталась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 01.07.2020 в 12:53, vetal.godz сказал: Осталась Заменили датчик рапредвала проблема ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
