Ремонт ЭБУ Cummins CM2220 не реагирует на педаль газа
Всем привет форумчане, сегодня столкнулся с такой проблемой! Приехала машина Газель NEXT 2019 года дизель евро5.  Немного историй о машине: Со слов клиента машина не реагирует на педаль газа диагностика толком не чего не показала.  До этого в ней копались уже какие то наноэлектрики, по рекомендовали им убрать сажевый фильтр, что клиент и сделал но результата это не дало. По просили прошить им мозги мол якобы из за этого педаль газа не реагирует, я не стал заморачиваться, у меня был блок эбу правда от евро 3 но прям один в один такой же. Поставил его машина заработала понятно что дело не в прошивке решил вскрыть блок и посмотреть его.  Визуально не каких повреждений не было, решил проверить ключи, наткнулся на пробитый ключ 2n08l21. Вопрос на что его заменить можно? и есть ли схема по данному блоку что бы посмотреть за что он отвечает?
чего то я сомневаюсь что IPD30N08S2L-21 - OptiMOS Power MOSFET, N-Cannel, 75V, 30A, TO-252, связан с педалью. И как диагностика может ничего не показать? А текущая дата?
1 минуту назад, Sims000 сказал:
Ошибок связанных с педалью не было по диагностике,  была единственная ошибка ECU E8 P24A4  и все..  Читал сканматиком и delphi ds150e...
Именно по этом вопрос и задал так как схемы эбу нет под рукой и за что отвечает данный транзистор не понятно.
P24A4 Disel Particulate Filter Restriction- Soon Accomulation Too High
А кроме как ошибки читать ничего не пробовал? Например текущие параметры посмотреть? Видит ли он изменения, при нажатии на педаль?
И с чего взял что он пробитый?
2 минуты назад, Sims000 сказал:
при нажатий на педаль газа не происходит не каких изменений, тестером слава богу пользоваться умею в состояний определить пробитый или нет.
К тому же если вы читали я поставил другой эбу и машина работает и газует и едет и на диагностику выходит.  По поводу P24A4 Disel Particulate Filter Restriction- Soon Accomulation Too High я тоже уже думал что проблема в нем могла быть..  Но катализатор который они выбили я сам лично в руках держал он идеально чистый был. Сомневаюсь что егр за год мог умереть у машины пробег еле 40 000тыс набирает.
1 минуту назад, rolf5300 сказал:
егр за год мог умереть пару раз точно посмотри на него чистый и трубки нормальные???
Спасибо за совет, обязательно посмотрю. 👌
Вообщем поменял транзистор, поставил блок эбу. Установил заглушку на егр, все везде почистил.. подцепил диагностику дросель реагирует на нажатия а обороты больше 1100 не поднимаютсяя.
Обвязку транзистора не глядел? Редко транзисторы одни дохнут, может что то в управлении транзистора сдохло и он не подтягивается затвором к земле или к напряжению питания так как пологается, вот и работает хрен пойми как. А может и повторно сгореть из за этого. Прозовони компоненты от ножки затвора (если оно конечно сразу не прийдет на какую нибудь многофункциональную микросхему драйвер управляющую всеми механизмами)
  • 4 недели спустя...
Скорее всего, мозги на 100 процентов были исправны, пока в них с паяльником не полезли.
Чтобы обороты не поднимались, и никаких ошибок не было, должен быть выпуск забит, или впуск, или давления солярки нет, подсос там или аварийный клапан пробит, и то ошибки будут. А по педали красная лампа ошибки загорается, мимо неё пройти трудно.
В 17.06.2020 в 18:00, vagavto45 сказал:
Это дизель. На какие нажатия дроссель реагирует?
В 15.07.2020 в 00:50, Александр 66 сказал:
На вальватронике дросель тоже не нужен, но однако есть.
