Dan_1412 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Ребят помогите советом, куда ещё лезть не знаю!!! В общем машина троит, особенно когда нажимаешь на газ, до 3000 оборотов, потом лучше. Что сделано: удалены и отшиты каты, головка разбиралась, вальватроник и валы в порядке, коллектор впускной тоже нормальный, по диагнозе показывает что нет разоряжения во впуске, то есть давление во впуске равно атмосферному, при всём при этом снимаю датчик обсолютного давления, и параметры всё равно показывает. Снимаю разъём с датчика эксцентрикового вала, машина начинает работать стабильно, и начинает работать дросель, но соответственно выскакивает ошибка по вальватронику. Про свечи, катушки не спрашивайте, уже всё новое, и давление в рампе тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Наверное надо отдать к диагносту,в Москве их полно. easy и Ломастер 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Откатить на сток, если проблема началась после удаления, проверить MAP, проверить управление вальватроником Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 После прогрева до рабочей температуры нормально начинает работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan_1412 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Нет Машина в сервис приехала давно с этой проблемой, мозги уже откатывал до стока, последнее обновление, и ещё раз сделал е2, разницы никакой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Interp 36 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 У вас ЭБУ не видит разряжение во впуске,смысл ее шить? Проверяйте питание на ДАД, сигнальный провод до ЭБУ, на край проверить механически разряжение,оно в любом случае есть т.к запуск мотора происходит,если до ЭБУ все доходит а показания по сканеру не меняются то блок в ремонт либо на замену. Еще как вариант другим сканером проверить,чем смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan_1412 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Рейнголд и лаунч Провода звонил, тоже нормально до блока всё доходит Механически не замерял Честно говоря, тоже на блок ссылаюсь. Просто подтверждения ищу. Как говорится где много совета, там мудрость! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Мотор какой?Случайно N46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan_1412 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 N46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Пропуски в 4 целиндре если ещё не выскакивает ошибка то скоро будет.Быстрей всего у тебя не работают впускные клапана или если не совсем печально то на половину работают. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan_1412 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Пропуски были, множественные и по цилиндрам 1-3, и так далее. И что лечить то надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 А чем делаешь диагностику?Проблема этого двигателя в промежуточном вале (Эсцентриковый).Ломается бугель на четвертом цилиндре его там под масленой трубкой не видно пока не открутишь.Или если не лопнул еще то подымает шпильку или рассыпается подшибник.Инпой или ренгольдом проверь работу цилиндров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan_1412 1 Опубликовано 16 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 А чё за бугель? Я два дня назад поднимал все валы, смотрел подшипники игольчатые, всё в норме вроде. Вал легко крутится, не закусывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 ты точно подымал или так прокручивал смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 36 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Ставлю на выработку опорных шеек впускного вала ,изза смещения, при соприкосновении которого с рокером вальватроника, недостаточно открываются впускные клапаны,соответственно богатая смесь анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 Да нет это тебе N52 тут болячки другие или резьбы на блоке подымает или ломает на эсцентриковом вале подшибник или я его называю бугель что держит игольчетый подшибник на четвертом цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan_1412 1 Опубликовано 17 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 Полностью подымал все валы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 17 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2020 обычно на моторе N46 начинает болтаться впускной распредвал, люфт можно померить часовым индикатором или пластигагой. Лечится шлифовкой бугельков впускного распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan_1412 1 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Поменял блок управления и датчик коленвала, не помогло!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 с датчика положения эксцентрикового вала скинь разъём и погазуй, не троит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan_1412 1 Опубликовано 30 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 Скидывал, троить перестаёт, но и в аварию сваливается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 неисправность механическая, в гбц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
huk_00 4 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Подсос воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 11 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2020 Валы тут обсудили, что остается подсос! если бошки снимались обязательно усилить резьбу китайскими рем-пружинками и новые болтами бошку притянуть! может до Вашего ремонта перепутали ваносы (впуск выпуск - частый сучай) как вариант проблема с звездой серединка обламывается пока не снимешь не видно, в прошивке есть только одно отличие с DIS или без.... я так понимаю msv70? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 12 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2020 Мотор же N46 так что блок либо ME9 или MEV17 в зависимости от года авто. Разряжение во впуске и должно быть близко к отмасферному при условии что работает Valvetronic, поэтому на моторах с этой системой для тормозов стоит вакуумный насос. Вскрывайте головку и смотрите состояние эксцентрикового вала и номера промежуточных рычагов. Ну и если уж моторный будет ME9 то можно попробовать изменить высоту подъёма клапана с 0,3 на 0,9 ничего не разбирая и посмотреть на поведение мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
