ByAutos 154 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Мерива 1.6 xe 2004г ecu hsfi 2.5 нет запуска двигателя висят ошибки по кану(который естественно прозвонил) также частично не работает приборка,при диагностике постоянно выкидывает что сделано: прозвонил кан шину от приборки до бсм,от бсм до ecu подкинул приборку(та же песня) заменил bcm(те же ошибки) грешу на моторник....вопрос в следующем может ли из-за неисправного моторного выкидывать из диагностики приборной панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 15 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Отключите ЭБУ и проверьте, что будет. Может "срет" в кан. Симтеки попадались мертвые. Очень уж неудачное расположение на двигателе, на мой взгляд ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 345 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 33 минуты назад, ByAutos сказал: грешу на моторник....вопрос в следующем может ли из-за неисправного моторного выкидывать из диагностики приборной панели? Отключите его,и пробуйте Опередили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Отключал, ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoqub 0 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 да моторнику канты заминит эбу Только что, yoqub сказал: да моторнику канты заминит эбу попадало оборвиними перимичками и изогнутой раземам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 15 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 А блок то по факту выходит на связь? Не пойму по скринам, в каких блоках ошибки. На столе подключать не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 34 минуты назад, ByAutos сказал: Отключал, ничего не меняется В опкоме есть функция пришивания блоков к CAN шине.Пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yoqub 0 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 21 минуту назад, yoqub сказал: OPCOM НЕ МОЖЕТ ДИОГНОСТИРОВТ ПРИПОРКУ ЭТОГО АВТО ВАМ НУЖЕН ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ПРЕВЯЗКИ БЛОКОВ TECH 2 Только что, yoqub сказал: или gm mdi сам вчера заминил эбу опел комбо превизят получилос с тех 2 имино с приборки вяжутся другие блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 39 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Какая пред история ремонта? ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Привет всем А абс тоже гасит кан попробуйте отключить его...Билл подобное только на вектру ц масса разжёвело под акумиляторам ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 59 минут назад, Максим87 сказал: А блок то по факту выходит на связь? Не пойму по скринам, в каких блоках ошибки. На столе подключать не пробовали? Первый скрин это моторный,2 бцм 16 минут назад, Усмонхуча сказал: Привет всем А абс тоже гасит кан попробуйте отключить его...Билл подобное только на вектру ц масса разжёвело под акумиляторам ... Проверю завтра 41 минуту назад, Vadim Bogat сказал: В опкоме есть функция пришивания блоков к CAN шине.Пробовали? Нет,первый раз слышу 43 минуты назад, yoqub сказал: OPCOM НЕ МОЖЕТ ДИОГНОСТИРОВТ ПРИПОРКУ ЭТОГО АВТО ВАМ НУЖЕН ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ПРЕВЯЗКИ БЛОКОВ TECH 2 Именно в такой машине я менял опкомом и моторник и щит, ещё и всё диагностировалось,так что дело не в опкоме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 15 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 А приборка нормально привязалась? Пин откуда дёргали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 2 минуты назад, Максим87 сказал: А приборка нормально привязалась? Пин откуда дёргали? Вот именно новую не привязал,т.к происходит тоже самое,пин не даёт дёрнуть даже,но это фигня,так как если бы пришлось вязать сдул бы еепром Но это вопрос не решит,пока буду смотреть АБС На Щите лампы контрольные горят и стрелка на паливо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 15 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Наверное всё же моторник смотреть надо. На предмет отвалившийся проводочков внутри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Только что, Максим87 сказал: Наверное всё же моторник смотреть надо. На предмет отвалившийся проводочков внутри Ну пока 2 варианта буду прорабатывать,ecu и abs. Но есть но одно, можно ли моторный закинуть с другим номером,т.к. в номер нету Они денег стоят и тут всунуть бабки не охота в пустую,как с бцм и приборкой( хоть и не много стоили по 10 у.е.),моторник до 100 вражеских Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 15 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 А вы пока и не покупайте, очень внимательно рассмотрите проводочки внутри, можно чуть пошевелить каждый иголочкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 39 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Проверте связь с блоком иммо который на замке.Был случай когда логал и была похожая ситуация.Потом сопропивление can шины в диагностическом розьеме 120 Ом.Потом в блоке BCM есть пункт инициализации блока он перепривяжет для себя остальные.Если не поможет то делайте сброс блоков и повторно привязывайте начиная с BCM . BCM первым нужно привязывать! ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 314 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 ByAutos, Покажи скрин идентификации моторника и скрин идентификации BCM. Они родные для авто? ABS оставь в покое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 3 часа назад, ByAutos сказал: нет запуска двигателя висят ошибки по кану(который естественно прозвонил) Вечер добрый. Осцил кинь на шину и отключай блоки с шины. На днях мучался с румстером не работали правые двери (замки,окна). Шина (правда комфорт) целая и не замкнутая, сопротивление в норме, кан гэйтвэй живой, блок пассажирской на связь не выходит. Подкинул блок на водительскую проводку вышел на связь. И только на осцилке увидел что шина проседает при подключении блока именно на пассажирскую дверь. Провода шины в разъёме стойки переставлены местами кем то когда то и зачем то??? Переставил обратно всё ожило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 14 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 47 минут назад, vento702 сказал: ABS оставь в покое. Abs смотрел по схеме,не должен он там ничего садить 48 минут назад, vento702 сказал: Покажи скрин идентификации моторника и скрин идентификации BCM. Завтра кину, родные 100 проц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Разобрался,отскочила пайка на трёх ногах и 4х Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 267 Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Это у них сплошь и рядом. Блок стоит копейки. Меняю на Б/У. CarProg его берёт. С вычитыванием CarPass проблем не будет. Только не пробуйте перелить EEPROM с помощью CarProg . Не поможет. Прокатывает только на Astra G, Vectra B. На Corsa C / Meriva A не дописывает синхру приборки. Привязывать только ручками. P.S. Не обращайте внимание что у CarProg указан до HSFI 2.4. Программно это тот же самый HSFI 2.1 robo и ByAutos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 15 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Это я в курсе,делал её и карпрогом и FVDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
