Мерива нет связи по CAN
ByAutos
Мерива 1.6 xe 2004г
ecu hsfi 2.5
нет запуска двигателя висят ошибки по кану(который естественно прозвонил)
также частично не работает приборка,при диагностике постоянно выкидывает
что сделано:
прозвонил кан шину от приборки до бсм,от бсм до ecu
подкинул приборку(та же песня)
заменил bcm(те же ошибки)
грешу на моторник....вопрос в следующем может ли из-за неисправного моторного выкидывать из диагностики приборной панели?
Отключите ЭБУ и проверьте, что будет. Может "срет" в кан. Симтеки попадались мертвые. Очень уж неудачное расположение на двигателе, на мой взгляд
33 минуты назад, ByAutos сказал:
Отключите его,и пробуйте
Опередили
Отключал, ничего не меняется
да моторнику канты заминит эбу
Только что, yoqub сказал:
попадало оборвиними перимичками и изогнутой раземам
А блок то по факту выходит на связь? Не пойму по скринам, в каких блоках ошибки. На столе подключать не пробовали?
34 минуты назад, ByAutos сказал:
В опкоме есть функция пришивания блоков к CAN шине.Пробовали?
21 минуту назад, yoqub сказал:
OPCOM НЕ МОЖЕТ ДИОГНОСТИРОВТ ПРИПОРКУ ЭТОГО АВТО ВАМ НУЖЕН ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ПРЕВЯЗКИ БЛОКОВ TECH 2
или gm mdi
сам вчера заминил эбу опел комбо превизят получилос с тех 2 имино с приборки вяжутся другие блоки
Какая пред история ремонта?
Привет всем
А абс тоже гасит кан попробуйте отключить его...Билл подобное только на вектру ц масса разжёвело под акумиляторам  ...
59 минут назад, Максим87 сказал:
Первый скрин это моторный,2 бцм
16 минут назад, Усмонхуча сказал:
Привет всем
Проверю завтра
41 минуту назад, Vadim Bogat сказал:
Нет,первый раз слышу
43 минуты назад, yoqub сказал:
Именно в такой машине я менял опкомом и моторник и щит, ещё и всё диагностировалось,так что дело не в опкоме
2 минуты назад, Максим87 сказал:
А приборка нормально привязалась? Пин откуда дёргали?
Вот именно  новую не привязал,т.к происходит тоже самое,пин не даёт дёрнуть даже,но это фигня,так как если бы пришлось вязать сдул бы еепром
Но это вопрос не решит,пока буду смотреть АБС
На Щите лампы контрольные горят и стрелка на паливо
Только что, Максим87 сказал:
Наверное всё же моторник смотреть надо. На предмет отвалившийся проводочков внутри
Ну пока 2 варианта буду прорабатывать,ecu и abs.  Но есть но одно, можно ли моторный закинуть с другим номером,т.к. в номер нету
Они денег стоят и тут всунуть бабки не охота в пустую,как с бцм и приборкой( хоть и не много стоили по 10 у.е.),моторник до 100 вражеских
А вы пока и не покупайте, очень внимательно рассмотрите проводочки внутри, можно чуть пошевелить каждый иголочкой
Проверте связь с блоком иммо который на замке.Был случай когда логал и была похожая ситуация.Потом сопропивление can шины в диагностическом розьеме 120 Ом.Потом в блоке BCM есть пункт инициализации блока он перепривяжет для себя остальные.Если не поможет то делайте сброс блоков и повторно привязывайте начиная с BCM .
BCM первым нужно привязывать!
ByAutos, Покажи скрин идентификации моторника и скрин идентификации BCM.
Они родные для авто?
ABS оставь в покое.
3 часа назад, ByAutos сказал:
Вечер добрый. Осцил кинь на шину и отключай блоки с шины. На днях мучался с румстером не работали правые двери (замки,окна). Шина (правда комфорт) целая и не замкнутая, сопротивление в норме, кан гэйтвэй живой, блок пассажирской на связь не выходит. Подкинул блок на водительскую проводку вышел на связь. И только на осцилке увидел что шина проседает при подключении блока именно на пассажирскую дверь.
Провода шины в разъёме стойки переставлены местами кем то когда то и зачем то???
Переставил обратно всё ожило.
47 минут назад, vento702 сказал:
ABS оставь в покое.
Abs смотрел по схеме,не должен он там ничего садить
48 минут назад, vento702 сказал:
Завтра кину, родные 100 проц
Разобрался,отскочила пайка на трёх ногах и 4х
Это у них сплошь и рядом. Блок стоит копейки. Меняю на Б/У.
CarProg его берёт. С вычитыванием CarPass проблем не будет.
Только не пробуйте перелить EEPROM с помощью CarProg . Не поможет. Прокатывает только на Astra G, Vectra B.
На Corsa C / Meriva A не дописывает синхру приборки. Привязывать только ручками.
P.S. Не обращайте внимание что у CarProg указан до HSFI 2.4. Программно это тот же самый HSFI 2.1
Это я в курсе,делал её и карпрогом и FVDI
  • ByAutos закрыл тема
