nitros5 0 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Есть постную рабочий блок MSA 25.1(а0245451132), и есть такой же номер в номер. Задача сделать клон. Родной был залит и отгнил один пин, решыли заменить блок. Залил робочий еепром (b58383) в новый блок, машина не завелась. Кто нибудь знак как привязать новый блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Блок новый или бу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitros5 0 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Блок бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 2 часа назад, nitros5 сказал: Блок бу Там, насколько я знаю, две флеши. Какую из них переливал? Лучше фото И смотри внимательно на пропай. Потому как бывает недопаиваеться флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitros5 0 Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Эти две флешки я не трогал. Перешывал этот еепром, читал и писал как 24с02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 если оба блока номер в номер,то переноса еепром достаточно.кстатие еепром там 24с04,если склероз не изменяет Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nitros5 0 Опубликовано 13 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 В 10.06.2020 в 21:00, grandmater сказал: если оба блока номер в номер,то переноса еепром достаточно.кстатие еепром там 24с04,если склероз не изменяет Как оказалось блок неробочий пришел другой и машина завелась. Как и в первый раз просто зашил еепром как 24С02 Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
