Deflor_ 1 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Всем привет. Притянули. Не завелась . Ошибка в IMMO B1007 не получен запрос от Эбу двигателя, Сканматик-2 Эбу на диагностику не выходит. Масса есть K-line есть . Замена блока ДВС или... Pin cod IMMO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Помнится на этом блоке уже кан должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 14 минут назад, davik сказал: Помнится на этом блоке уже кан должен быть этот блок к-лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Блок и на машине и на столе на связь не выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Завтра отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 1 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Это блок МТ22U ( 4 ребра ) . Только вчера такую машину прошивал . Случайно не после прошивки перестала заводиться ? shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 нет. чем пользовался ? 5 минут назад, Deflor_ сказал: нет. чем пользовался ? да! на 4 ребра Delphi MT22U (чёрный разъём, 4 ребра) 1: +12 отключаемое (K15) 11: K‑Line 17: +12 неотключаемое (K30) 73: Массf Блок молчит .на столе . Его ж не надо при диагностике виводить в бут режим ?) Подскажите как так? Я подключаю к +12 неткл. пит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Вот подключение из справки ChipLoader для МТ22U 21-масса ЭБУ 17,18-неотключаемое питание +12В (АКБ) 1-отключаемое питание +12В (замок зажигания) 11-К-Линия А что блок может ответить , когда Вы на 11-пин К-Линии +12 Вольт подали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jkobs 0 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Пробуй сток залить, только шей как МТ22U, и норм будет. У меня недавно такой аппарат был только H5, выбрал сначала модель как на блоке написано и все он на связь перестал выходить, потом прошил как МТ22U и все норм. Дома буду сток посмотрю, если надо пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 нет ответа от блока 1 минуту назад, Deflor_ сказал: нет ответа от блока хорошо) прошить. ЕЕPROMa там нет. Можно считать память используя Сканматик как кабель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Чем шить будите ? Только Комбик позволяет поменять софт целиком . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 2 минуты назад, Diagnost1976 сказал: Чем шить будите ? Только Комбик позволяет поменять софт целиком . хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 На столе попробовали снова подключить ? По распиновки Чиплоадер ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 да! молчит. скажу клиенту чтобы покупал б/у блок с иммо?! подвяжу ключи и в полет) . буду ставить на машину пробовать. сейчас нету чем считать прошивку. как-то неохота попасть на 100баксов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 30 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 XProg делает с вскрытием.Я переделывал Солано в Ховер и обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 2 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 А ktag kess хто пробивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 3 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 22 часа назад, deleks сказал: Проблема решена. Купили блок двиг. и иммо .поставил . ошибка 07 пропала . удалил ключи Вычитал пин код (была бирка с кодом одна металическая 5 букв. и на ключе 6букв . не подошло ) прописал заново и победа ) Тема закрыта, по возможности еще добавлю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Подскажите почему вылазит постоянно после снятия клеммы ошибка B1007?, Авто утопленник. Авто оживил переносом родного еппром в бу иммо. Пин код принимает, двигатель запускает, как только обесточил иммо, авто не запустить пока не ведёшь пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 после ,снял клемму:?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geny4 5 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Тоже ошибка такая как у автора, пин код можно посмотреть в вычитаном еепром комбиком из эбу? adios15 и Russian 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deflor_ 1 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Если есть калькулятор... А так можно и иммо! Проблема была в прошивке, если есть возможность, то заменить её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geny4 5 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 15 минут назад, Deflor_ сказал: Если есть калькулятор... А так можно и иммо! Проблема была в прошивке, если есть возможность, то заменить её. Спасибо! Russian 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimitrius 9 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 В 24.04.2021 в 19:40, Dimitrius сказал: Подскажите почему вылазит постоянно после снятия клеммы ошибка B1007 После замены всех блоков, эта неисправность ушла. Если возникает такая ошибка, то возможно что то садит к линию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 944 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Пару дней назад делала wingle 5 с моторником dcm3.7ap заменили форсунку перестал заводиться ошибка b1007 ушла после повторной прмвязки моторника, владелец гоаорит что точно такая жн фигня уже происходила и официалы привязывали тоже повторно моторник и ключи, дали владельцу пин от тачки и сказали если будет повторяться просто пропишите по новой. Дебильная китайская логика.... ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staer 0 Опубликовано 23 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 В 01.06.2020 в 22:19, Deflor_ сказал: Всем привет. Притянули. Не завелась . Ошибка в IMMO B1007 не получен запрос от Эбу двигателя, Сканматик-2 Эбу на диагностику не выходит. Масса есть K-line есть . Замена блока ДВС или... Pin cod IMMO Добрый вечер, не подскажете а где брали пин коды? Вчера после того как въехала в бокс перестала заводится и ошибка висит 1007 🤦. Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
