Hamann777 0 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Прошу совет как решить проблему на данном авто, после ремонта двигателя на дисплее приборной панели пропал пробег, одни прочерки, панель работает, ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 пробуйте изменить пробег, если есть чем. можно дисплей перевоткнуть , но врятли поможет. проблема в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 а при езде скорость видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 а до ремонта работала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 7 часов назад, Hamann777 сказал: ...после ремонта двигателя... Ну да, ну да...,и почему не после замены шин?)... Пробег пытались править? dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proffdiag 7 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 7 часов назад, Hamann777 сказал: после ремонта двигателя на дисплее приборной панели пропал пробег, одни прочерки, панель работает, ошибок нет. При всем ваше недопонимании, физически нет связи между любым ремонтом двигателя и показаниями спидометра, который записан в нескольких блоках. Некорректное (неумелое) измене пробега причина прочерков или проблема в приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Была схожая ситуация неправильно коректировали пробег были прочерки ,Гольф5+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamann777 0 Опубликовано 29 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Со слов хозяина, нашина была в сервисе, ремонтировали двигатель, пробило прокладку гбц до ремонта все работало, при движении все работает, кроме показаний общего пробега и суточного, постоянно отображаются прочерки. Я подозреваю, что крутили стартером до глубокой просадки акб и в приборке слетел дамп, думаю как вариант попробовать прошить, что считают гуру? Хозяин говорит, пробег не крутили и разрешения никому на это не давал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamann777 0 Опубликовано 30 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Кто поделится дампом под ODIS для приборки 8R0920930D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
