wowoodi 11 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Доброго времени, приехал ситроен с4 пикасик, с кучей ошибок по связи can. Грешу на блок bcm, но хотелось проверить по схеме именно все линии связи, найти пока не удалось. Блок двс пишет ошибки с блоком абс и бсм, электро ручник, нет связи с абс, абс : инвалид дата с ручником, а вот бсм ничего не пишет, говорит только про лампочку, двигатель в аварии с температурой, но это уже после наладки шины кан, ошибки прикладываю, вин VF7UA5FN8CJ683680 Нужна электросхема can связи блоков, распиновка тоже можно, заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 11 минут назад, wowoodi сказал: Доброго времени, приехал ситроен с4 пикасик, с кучей ошибок по связи can. Грешу на блок bcm, но хотелось проверить по схеме именно все линии связи, найти пока не удалось. Блок двс пишет ошибки с блоком абс и бсм, электро ручник, нет связи с абс, абс : инвалид дата с ручником, а вот бсм ничего не пишет, говорит только про лампочку, двигатель в аварии с температурой, но это уже после наладки шины кан, ошибки прикладываю, вин VF7UA5FN8CJ683680 Нужна электросхема can связи блоков, распиновка тоже можно, заранее благодарен. Возьмите для начала lexia. А то autoCom вам надиагностирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 13 минут назад, Serkey сказал: Возьмите для начала lexia. А то autoCom вам надиагностирует. Чего нет того нет, а ком получше че лаунч показывает, и адаптации в некоторых блоках есть, понятно лексия тебе разжуёт всё по схеме. Так бы не просил. Ошибки и комом нормально читается, такие машины не часто у меня. Кстате, у клиента началось сначало с двс, по ошибкам, через неделю загорелось абс и парковка, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 И что,там реально Марелли 6LPB ? Автоком там щязз нарасказывает, а не он ли сам в кан мусорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 4 минуты назад, Моторчик сказал: И что,там реально Марелли 6LPB ? Так это не автоком так решил,а ТС AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Только что, Dimа сказал: Так это не автоком так решил,а ТС Вот это и смущает... zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Скажу в защиту автокома....имею и лексию и автовтоком ( ещё из первых, двухпалатный золотистый корпус) С французами нормально он работает....перевод конечно не очень.....но в целом направление верное покажет. Ни разу не сталкивался что бы он мусорил в кан. Пс. По машине. Ни разу не сталкивался и не встречал на форумах что бы бсм и бси в пса мусорили в шину. Посмотрите что реально в шине осликом. Так же мусор в Кане может быть от левых или не качественных свечей. ПСС. Была машина - даже юсб в ноуте стоящем на сидении отваливался после запуска ДВС))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 27 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 1 час назад, wowoodi сказал: и коробка не AL4,а механическая автоматизированная КП (BVMP 6) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Блок электро ручника, признаки сигнала есть. Заметил на моторнике кем то залеченные провода связи, одного цвета, возможно их перепутали? Все витые оранжево белые, удлинённые белые Последнее фото , при отключении линии связи с электро ручником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
