audi a4 repair airbag ecu...no comunication problem...95320 eeprom 8K0959655B
Hello my friends,
I have the following Airbag unit with no comunication, it´s not eeprom issue, I think it´s PCB problem.
Could you help me if there is a typical electronic component which goes bad?
Thanks a lot.
Привет, мои друзья, У меня есть следующее устройство подушки безопасности без связи, это не проблема EEPROM, я думаю, что это проблема PCB.
Не могли бы вы помочь мне, если есть типичный электронный компонент, который выходит из строя? большое спасибо
А 12 вольт и массу на блоке проверял и диагностические провода до блока подушек прозванивал?
Hi. Try check the power supply, and communication to PCB. Try to connect "on the table". Check the CAN transceiver chip in airbag ECU.
