VW TOUAREG 4.2L 2009 не включается зажигания
добрый день форумчани помогите советом где копать при включении зажигании ни чего не происходит на диагностику не отвечает но центр замок работает тоис двери запираются и отпираются.Все предихранители проверил и под сидением водителя все проверил в норме аккумулятор заряжен.
1 час назад, sultanmurat сказал:
... при включении зажигании ни чего не происходит...
Отсюда и начинать)...,т.е. от замка зажигания... брать эл.схему и.. что приходит, что уходит... Разбудите авто, например, морганием света... что на диагностику выходит? Лог в тему...
29 минут назад, ipron сказал:
вот в том то и дело нет на него схема
В 5 блоке ошибки потереть не пробовали? На связ должен выйти на выключеном зажигании
Есть у них болячка - под водительским ковриком в жгуте роводов есть тонкий коричнево-красный (по памяти) провод, он идет на реле зажигания и часто сгнивает. Начните пока отсюда, а попутно установите Эльзу.
найти главное реле подать напряжения,подключить диагностику
13 часов назад, akdi сказал:
вот это уже правилное подсказка спасибо утром попробую
16 часов назад, Malina сказал:
спасибо это уже проверял она цела
начал от замка все в порядке даже накачка есть на антенне иммо и дошел до блока Continental  5WK48504A  вот с этого блока не выходит напряжения на 26-предохранитель утром буду разбиратся
спасибо всем за то что  помогали машину завел подал перемычкой питания на главное реле и на 26-предохранитель и при помоши лаунча стер ошибки на всех блоках и убрал перемычки которые соединял и все машина завелась
Где лог ошибок?...
16 минут назад, sultanmurat сказал:
.... стер ошибки на всех блоках
В 19.05.2020 в 07:50, roma130a сказал:
Ожидайте...скоро вернётся...)
Можно было просто стереть в 5 блоке, и незаниматся мазахизмом. Выше верно сказали скоро вернется, так как нужно кое какую деталь заменить)) но это уже совсем другая история
В 20.05.2020 в 11:47, roma130a сказал:
подождем и увидим  я сделал то что сделал иначе он на диагностику не отвечал так что время покажет
