sultanmurat 29 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 добрый день форумчани помогите советом где копать при включении зажигании ни чего не происходит на диагностику не отвечает но центр замок работает тоис двери запираются и отпираются.Все предихранители проверил и под сидением водителя все проверил в норме аккумулятор заряжен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 1 час назад, sultanmurat сказал: ... при включении зажигании ни чего не происходит... Отсюда и начинать)...,т.е. от замка зажигания... брать эл.схему и.. что приходит, что уходит... Разбудите авто, например, морганием света... что на диагностику выходит? Лог в тему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 29 минут назад, ipron сказал: Отсюда и начинать)...,т.е. от замка зажигания... брать эл.схему и.. что приходит, что уходит... Разбудите авто, например, морганием света... что на диагностику выходит? Лог в тему... вот в том то и дело нет на него схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 В 5 блоке ошибки потереть не пробовали? На связ должен выйти на выключеном зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edvard 13 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 gatwey я думаю начать с него , не забываем удержать педаль тормоза более 20 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Модуль рулевой колонки и а связь должен выйти , ошибки по блокировке колонки смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 541 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Есть у них болячка - под водительским ковриком в жгуте роводов есть тонкий коричнево-красный (по памяти) провод, он идет на реле зажигания и часто сгнивает. Начните пока отсюда, а попутно установите Эльзу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 найти главное реле подать напряжения,подключить диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 13 часов назад, akdi сказал: найти главное реле подать напряжения,подключить диагностику вот это уже правилное подсказка спасибо утром попробую 16 часов назад, Malina сказал: Есть у них болячка - под водительским ковриком в жгуте роводов есть тонкий коричнево-красный (по памяти) провод, он идет на реле зажигания и часто сгнивает. Начните пока отсюда, а попутно установите Эльзу. спасибо это уже проверял она цела начал от замка все в порядке даже накачка есть на антенне иммо и дошел до блока Continental 5WK48504A вот с этого блока не выходит напряжения на 26-предохранитель утром буду разбиратся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 20 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 спасибо всем за то что помогали машину завел подал перемычкой питания на главное реле и на 26-предохранитель и при помоши лаунча стер ошибки на всех блоках и убрал перемычки которые соединял и все машина завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Где лог ошибок?... 16 минут назад, sultanmurat сказал: .... стер ошибки на всех блоках В 19.05.2020 в 07:50, roma130a сказал: В 5 блоке ошибки потереть не пробовали? На связ должен выйти на выключеном зажигании Ожидайте...скоро вернётся...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 1 час назад, sultanmurat сказал: спасибо всем за то что помогали машину завел подал перемычкой питания на главное реле и на 26-предохранитель и при помоши лаунча стер ошибки на всех блоках и убрал перемычки которые соединял и все машина завелась Можно было просто стереть в 5 блоке, и незаниматся мазахизмом. Выше верно сказали скоро вернется, так как нужно кое какую деталь заменить)) но это уже совсем другая история Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 23 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 В 20.05.2020 в 11:47, roma130a сказал: Можно было просто стереть в 5 блоке, и незаниматся мазахизмом. Выше верно сказали скоро вернется, так как нужно кое какую деталь заменить)) но это уже совсем другая история подождем и увидим я сделал то что сделал иначе он на диагностику не отвечал так что время покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
