Branets 2 Опубликовано 23 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2020 В 17.05.2020 в 19:56, seymur80fr сказал: megane 2 2007 1.5 dci sw 1037 38 3323 edc16c36 мкпп, edc16c36.FLSНедоступно Показать На таком блоке у вас 1.9dci, попробуйте отсоидинять форсунки по одной, у меня был такой случай на таком блоке после вскрытия ебу, авто заводился на 3-х цилиндрах. Ошибки по обрыву 4-х форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 В 23.05.2020 в 20:01, васян сказал: не факт может эбу не тот поставил? Показать у хозяина было только фото с родного эбу, а этот он купил и номера все совпадают В 23.05.2020 в 20:26, Branets сказал: На таком блоке у вас 1.9dci, попробуйте отсоидинять форсунки по одной, у меня был такой случай на таком блоке после вскрытия ебу, авто заводился на 3-х цилиндрах. Ошибки по обрыву 4-х форсунок Показать да блок такой же, у меня вообще не заводится, обычо дизелю тряпочку намоченную бензином даешь понюхать он хотябы признаки жизни дает, а этот ноль признаков даже чихнуть не хочет хоть лей бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 давай разбираться, думаю с софтом есть проблема. это фул, запиши и сообщи какие изменения произойдут, если вообще измениться..... 8200705747.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 В 24.05.2020 в 16:34, васян сказал: давай разбираться, думаю с софтом есть проблема. это фул, запиши и сообщи какие изменения произойдут, если вообще измениться..... 8200705747.rarНедоступно Показать записал завтра проверю, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RamssesX 76 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 У 16С36 есть проблема - часто что-то выходит со строя в блоке и лезут ошибки по обрыву цепи всех форсунок. vectra20 и vyteks 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Branets 2 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 В 24.05.2020 в 18:50, RamssesX сказал: У 16С36 есть проблема - часто что-то выходит со строя в блоке и лезут ошибки по обрыву цепи всех форсунок. Показать У меня меган работал только с отключенной форсункой и неважно какой порядок отключения. Закончилось заменой блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В 24.05.2020 в 17:52, seymur80fr сказал: записал завтра проверю, Показать Тоже самое без изменений. Ошибка на все 4 форсунки. 5 вольт . Залили немного масла в поршни прыскаешь бензин в камеру начала заводится. С ключа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В 25.05.2020 в 12:05, seymur80fr сказал: Тоже самое без изменений. Ошибка на все 4 форсунки. 5 вольт . Залили немного масла в поршни прыскаешь бензин в камеру начала заводится. С ключа нет. Показать а егр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 В 25.05.2020 в 12:29, васян сказал: а егр? Показать И егр тоже Буду искать блок. Может подскажете какие эбу подойдут. С этим номером найти не смогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Поменял драйвер на эбу. Ошибки по форсам ушли. Появилась ошибка на коленвал. И егр остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 100 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 В 26.05.2020 в 10:47, seymur80fr сказал: Поменял драйвер на эбу. Ошибки по форсам ушли. Появилась ошибка на коленвал. И егр остался Показать тратишь время на трупов, вмест того, что б зарабатывать на других машинах никогда не понимал эту позицию в ремонте vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 В 26.05.2020 в 13:53, васян сказал: тратишь время на трупов, вмест того, что б зарабатывать на других машинах никогда не понимал эту позицию в ремонте Показать ))) да мне когда не фиг делать с ней ковыряюсь. Пару таких колясок держу чтобы скучно не было))) Ради спортивного интереса иногда надо с трупами повозится. Она за 8 месяцев в каждом сервисе в городе побывала))) dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seymur80fr 3 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 машину завел уехала, замена датчика коленвала, отдельное спасибо Васяну-Ренату, тему можно закрывать васян 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
