В 17.05.2020 в 22:56, seymur80fr сказал:
megane 2 2007 1.5 dci sw 1037 38 3323 edc16c36
мкпп,
edc16c36.FLSНедоступно
На таком блоке у вас 1.9dci, попробуйте отсоидинять форсунки по одной, у меня был такой случай на таком блоке после вскрытия ебу, авто заводился на 3-х цилиндрах. Ошибки по обрыву 4-х форсунок
20 часов назад, васян сказал:
не факт
может эбу не тот поставил?
у хозяина было только фото с родного эбу, а этот он купил и номера все совпадают
18 часов назад, Branets сказал:
да блок такой же,  у меня вообще не заводится, обычо дизелю тряпочку намоченную бензином даешь понюхать он хотябы признаки жизни дает, а этот ноль признаков даже чихнуть не хочет хоть лей бензин
давай разбираться, думаю с софтом есть проблема. это фул, запиши и сообщи какие изменения произойдут, если вообще измениться.....
8200705747.rar
1 час назад, васян сказал:
8200705747.rarНедоступно
записал завтра проверю,
У 16С36 есть проблема - часто что-то выходит со строя в блоке и лезут ошибки по обрыву цепи всех форсунок.
44 минуты назад, RamssesX сказал:
 У меня меган работал только с отключенной форсункой и неважно какой порядок отключения. Закончилось заменой блока
18 часов назад, seymur80fr сказал:
Тоже самое без изменений. Ошибка на все 4 форсунки. 5 вольт . Залили немного масла в поршни прыскаешь бензин в камеру начала заводится. С ключа нет.
23 минуты назад, seymur80fr сказал:
а егр?
а егр?
И егр тоже
Буду искать блок.
Может подскажете какие эбу подойдут. С этим номером найти не смогли.
Поменял драйвер на эбу. Ошибки по форсам ушли. Появилась ошибка на коленвал. И егр остался
3 часа назад, seymur80fr сказал:
тратишь время на трупов, вмест того, что б зарабатывать на других машинах
никогда не понимал эту позицию в ремонте
8 минут назад, васян сказал:
))) да мне когда не фиг делать с ней ковыряюсь. Пару таких колясок держу чтобы скучно не было)))
Ради спортивного интереса иногда надо с трупами повозится. Она за 8 месяцев в каждом сервисе в городе побывала)))
машину завел уехала, замена датчика коленвала, отдельное спасибо Васяну-Ренату, тему можно закрывать
