Мастак 2 453 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Маленькая программка, которая позволяет заменить серийный номер в приборе автоком на любой другой.AutoCom_PRO_sn.rar marser, Geoprobeg, Roman004 и 6 других 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lands 22 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 скажите посмотреть не могу а на скоко символов меняет серийник на 5 или можно поменять 6 цифр серийника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 5 цифр. Поменять на 6 цифр можно с помощью M-prog marser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lands 22 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 там в FTDI серийник ? просто не разбирался поэтому и спрашиваю. Срасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 А где же ему еще быть? marser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leohude 37 Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Для чего нужно это действо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Для чего нужно это действо? Для запуска прибора с чужой программой!))) alex79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh23 2 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Для запуска прибора с чужой программой!))) а если подробней, для тех кто в танке))) имеется в види (делфи и вов) или еще с какимито прогами работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 а если подробней, для тех кто в танке))) имеется в види (делфи и вов) или еще с какимито прогами работает? у золотых автокомах 5ти значный серийный номер, и он может быть разным, если подключать прибор к другому компу, то проще поменять программой серийник (30 секунд), чем переустанавливать программу под новый серийник прибора), но плюс еще не в этом, если устанавливать автоком с 5ти значным серийником, то прога реально выручает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh23 2 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 у золотых автокомах 5ти значный серийный номер, и он может быть разным, если подключать прибор к другому компу, то проще поменять программой серийник (30 секунд), чем переустанавливать программу под новый серийник прибора), но плюс еще не в этом, если устанавливать автоком с 5ти значным серийником, то прога реально выручает. Тоесть, програмное обеспичение от автокома, или вов. стабильней работает при активации 5 значным номером? если да, то в каком диапазоне должны быть номера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Тоесть, програмное обеспичение от автокома, или вов. стабильней работает при активации 5 значным номером? если да, то в каком диапазоне должны быть номера? Программное обеспечение от автокома, оно не просто стабильней работает, а оно либо работает (если правельно введен серийник) либо не работает (если не правельно введен серийник), но с помощью програмы его можно поменять и автоком заработает. Номера просто должны совпадать, то есть если в программе указан 30250, то и автоком тоже должен иметь серийник 30250 Автоком никогда не устанавливали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh23 2 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 устанавливал и работаю)))думал открылась сизам)))6значный номер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 какой серийник был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh23 2 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 100251установлен с доп лицензиямиавтоком кар , трак 2.13.3.3делфи кар ,трак 2.13.3.3и вов 5.00.6 с голд ключами и т.д с кондерами прикольно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 6 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 100251 установлен с доп лицензиями автоком кар , трак 2.13.3.3 делфи кар ,трак 2.13.3.3 и вов 5.00.6 с голд ключами и т.д с кондерами прикольно))) у тебя серебристый автоком, у него 6ти значный серийный номер он не меняется, а у золотистого (старого образца) серийники разные, вот для него и эта программа, чтобы менять серийники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleh23 2 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 у тебя серебристый автоком, у него 6ти значный серийный номер он не меняется, а у золотистого (старого образца) серийники разные, вот для него и эта программа, чтобы менять серийники спасибо за пояснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Подскажите кто в теме авто-ком переодически пишет что обновление готово к установке, я так понимаю не нужно подтверждать установку обновлений? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttopaz 0 Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Я менял s/n через Autocom CDP Tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 80 Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Подскажите кто в теме авто-ком переодически пишет что обновление готово к установке, я так понимаю не нужно подтверждать установку обновлений? Правильно понимаешь, не стоит. можешь просто в корневой папке переименовать файлик "wyUpdate" и оно больше не будет беспокоить. Demon75 и alex79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex79 1 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Флудить не строить! Подскажите , есть золотистый автоком, прогу не обновлял . Что на него можно воткнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Да хоть что, в том числе все последние проги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jaronimelis 0 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Маленькая программка, которая позволяет заменить серийный номер в приборе автоком на любой другой.у меня двухплатный с процессором infineon C167.Сериник 20418.Поможет мне ета прогромка?Я менял s/n через Autocom CDP ToolМожет ссылкои поможешь?autocom какой серийник на какой можно менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladdop 0 Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 у меня прога прибор видит а серийку сменить не может . sn 30250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scap07 2 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 у меня красный автоком 2011 релиз 3 серийник 100251 что надо делать чтобы он заработал делфи 3013.3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 у меня красный автоком 2011 релиз 3 серийник 100251 что надо делать чтобы он заработал делфи 3013.3? Скачать делфи с патчем. Серийник менять не нужно. У самого двухплатный автоком и делфи отлично работает, и перешился на более новую версию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
