REX-XX 124 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Доброе время .1.4l 2008гподскажите отправил дилеру машинку не могут прописать блок .записать калибровки .спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Если блок новый, то только диллерский софт(GM MDI). Блок пустой идет. REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Машина старая- tech2 тоже поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 глобалтис с рутрекера через опенпорт2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Дилер сказал после 4 дневных испытаний - что не может записать ПО потому как в блоке программа новее установлена . хз чё с ней делать теперь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Надо дилера менять. Если программа новее в блоке - значит она есть - пусть просто вяжут блок. А так то есть способы и в более новый блок старую программу вписать. Но делать надо самому REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Можна МППС, Галетта(1,2)-это из доступных. Что у Вас есть из оборудования? REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Кстати..Пин код достается Опкомом REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Надо дилера менять. Если программа новее в блоке - значит она есть - пусть просто вяжут блок. А так то есть способы и в более новый блок старую программу вписать. Но делать надо самому Кстати..Пин код достается Опкомом а можно по подробней . можно в личку . спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Да запросто..Опком..панель прибором..меню Eeprom.. защитный код.. на блоке двигателя есть бирка с софтом..нахзодите свой сток..и льете..По пину делаете замену блока двигателя через иммобилайзер..и все REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 не мажет записать ПО потому как в блоке программа новее установлена Обновить не может, это да, в этом случае нужно просто другую страну выбрать при выборе параметров программирования. Перебираешь страны, пока репрог не запустится. Запустится репрог на каком-нть Катаре, потом можно вернуть на Россию или Европу. Всегда такие проблемы решал глобалтис+опенпорт2, потом привязка опкомом, потом тюнинг уже флешерами при необходимости. REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Анатолий, а вот дилеров учить не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Зачем тут диллер? Все пишется копеечным оборудованием.. блок то HSFI от делко? Топик стартеру..Выложите фото блока двигателя с разныых ракурсов..с бирками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Анатолий, а вот дилеров учить не надо Александр, ну я же тоже из них... Из бывших... Тем более, что вопрос задал наш коллега, почему же не поделиться опытом? По поводу пина - возникает недвусмысленная ситуация, когда нужно прицепить бушный блок с неизвестным пином. Тут очень неплохо выручает китайский карпрог. Причем можно даже считать еепром карпрогом с неисправного, но привязанного, блока, и вписать в бушный - тогда вообще нет никаких плясок с привязкой! Всё сразу работает. chip и REX-XX 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Зачем тут диллер? Все пишется копеечным оборудованием.. блок то HSFI от делко? Топик стартеру..Выложите фото блока двигателя с разныых ракурсов..с бирками новый как на этом фото с прочерками . родного пока нет фото.скоро выложу ... не прилепляется фотка здесь копейка в копейку http://www.9motor.ru/content/novyy-blok-upravleniya-opel-agilaastracorsacombotigra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 me762 или ме155. Все же шить бы надо, если блок не запрограммирован или от другой авто.По поводу карпрога- не все просто, еепром перешил - ошибку получил -добивать теком. Хотя завестись - да , заведетсяи китай и оригинал в наличии REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 me762 или ме155. Все же шить бы надо, если блок не запрограммирован или от другой авто. По поводу карпрога- не все просто, еепром перешил - ошибку получил -добивать теком. Хотя завестись - да , заведется и китай и оригинал в наличии блок управления новый . на связь выходит . при нажатии на педаль газа дроссель откликается . машинки пока рядом нет... sogd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 По поводу карпрога- не все просто, еепром перешил - ошибку получил HSFI-2.5 не было ошибкок, пару раз делал. С остальными не знаю, может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Раз так себя ведет - самое простое попробовать привязать блок, тем что есть. Если карпаса нет - дернуть его из любого блока вручную REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Раз так себя ведет - самое простое попробовать привязать блок, тем что есть. Если карпаса нет - дернуть его из любого блока вручную У дилера карпасс заказали . притянут машинку посмотрим что да и как . меня просто клиентос дастал уже поэтому машинку к дилерам и отправил . а те говорят мол кто лазил в блоке к тому и вези машину . может они не могут записать потому что я vin туда вкалатил ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 У дилеров все просто. чуть что не так - не думают. А раз возможность слится есть - то им и в радость. Вписанный вин - не препятствие.Придет машина, там и видно будет REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 19 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 У дилеров все просто. чуть что не так - не думают. А раз возможность слится есть - то им и в радость. Вписанный вин - не препятствие. Придет машина, там и видно будет спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 20 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 вот фотки блока https://yadi.sk/d/xGP9uvc5dVo7d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 выложите фотку бирки покачественнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 Там должен быть номер софта из 4-6 знаков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
