avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 На E39 97г установили мотор 2000г. Пробую сделать синхру на столе при помощи INPA. ISN из EWS в моторный положил руками. Инпа выдает что синхра проходит а на самом деле - нет. Ошибка вDME 128(80h) интерфейс DME EWS В чем может быть проблема? ms42 full_2.bin ews ori2.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Версии ... ews и dme? наверное, разные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 21 минуту назад, ipron сказал: Версии ... ews и dme? наверное, разные... Как точно определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wardik 20 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Маску микросхемы посмотри На евс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 D46J Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 скинь в личку посмотрю а то прав скачивать нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Если не ошибаюсь..., то пассворд разный у ews и dme..., вроде надо одинаковый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 4 минуты назад, ipron сказал: Если не ошибаюсь..., то пассворд разный у ews и dme..., вроде надо одинаковый) DME ставил C2 11 3D 11 C2 EE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Win где родной в EWS или в моторном какой менять И ISN разные поэтому машина и молчит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 ISN ставил C2 11 3D 11 C2 EE VIN обязательно менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 ISN 82 A5 я тебе сейчас все подправлю я тебя спросил какой WIN правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Что значит правильный? EWS от одной машины Dme от другой Похоже с ISN накосячил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 ISN меняют в EWS потому что так правильно.Я тебе написал ISN c моторника.Моторник VIN WBADM62060GL58679 ISN 82 A5. EWS VIN WBADR310X0GT48576 ISN EE 3D.Я спросил что тебе надо за VIN.Я тебе все положу в EWS зальещь дамп и заведешь MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 7 минут назад, Bimer900 сказал: ISN меняют в EWS потому что так правильно.Я тебе написал ISN c моторника.Моторник VIN WBADM62060GL58679 ISN 82 A5. EWS VIN WBADR310X0GT48576 ISN EE 3D.Я спросил что тебе надо за VIN.Я тебе все положу в EWS зальещь дамп и заведешь Я пытался сделать наоборот Vin правильный в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 заливай в EWS и заводи.Должна завестись сразу если не заведется то теперь INPA переменная синхра. ews ori2_New 111 avg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Все равно ошибка 128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Начинаем с начала (.... стартер то хоть крутит? Провод связи цел?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Стартер крутит провод связи цел dis пишет согласование выполнено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 17 минут назад, avg сказал: ...согласование выполнено В первом посте файлы ори или после манипуляций? И ...чуть подробнее..., что на что менялось по эл.части...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 ori с разных машин Dme от одной машины EWS и ключ от другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 54 минуты назад, avg сказал: ....Dme от одной машины Прошивка с dme..., как читали? заливали ли обратно с изменениями? Считывали повторно, что залилось? Что сейчас в блоке dme? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 я уже думал ты завел.Ключ с EWS точно проверенные.В дампе моторного не чего не правил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Текущая параметры из EWS виложи посмотрим,кажется с эмуляций проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 18 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 Похоже DME прошит под EWS4.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 19 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 галочку с текущего ключа надо снять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
