bayern 128 Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 мне недавно привезли блок подушек, а машину отдали кататься - так как она с фирмы и должна работать чуть позже вычитаю дамп я гляну что с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 245 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 А где вин? Можно же по вину комплектацию посмотреть вот тут Спойлер https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault и узнать какая безопасность должна быть, ну и посмотреть что наконфигурировали. bayern и benea333 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 618 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Сегодня, ради интереса, на Kangoo 2002 го года отключил ланчем водительскую подушку. Все прошло успешно, ошибок нет, индикатор погас. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 8 минут назад, Malina сказал: Сегодня, ради интереса, на Kangoo 2002 го года отключил ланчем водительскую подушку. Все прошло успешно, ошибок нет, индикатор погас. попробуй 2015 года 2002 как бы немного не то Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palsw 24 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 21 минуту назад, Malina сказал: Сегодня, ради интереса, на Kangoo 2002 го года отключил ланчем водительскую подушку. Все прошло успешно, ошибок нет, индикатор погас. канго 1 до 2008г ,в клипе еще интерфейс "тетрис".На канго 1 отрубал в комплектации преднатяжители успешно. На канго II еще не приходилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 15 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2020 Я на Канго 2 и на Сценике 2, отключал все подушки Лаунчем. Все проходило успешно НО нужно соблюдать последовательность. Например нельзя отключить водительскую подушку если включен натяжитель ремня водителя, процедура просто не проходит. А по теме пока не победите первую ошибку неисправность ECU ничего не сотрется. Лейте правильный дамп. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 16 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 всем привет машинка будет в понедельник вечером я дамп с блока аирбега вычитал, выкладываю - кто спец по ним - гляньте - может есть идеи? я с другими сравнивал - разница в винкоде и наверное комплектуха в моем крашдаты нет Renault Kangoo 2 air bag.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 30 минут назад, bayern сказал: всем привет машинка будет в понедельник вечером я дамп с блока аирбега вычитал, выкладываю - кто спец по ним - гляньте - может есть идеи? я с другими сравнивал - разница в винкоде и наверное комплектуха в моем крашдаты нет Renault Kangoo 2 air bag.rar 1 \u043a\u0411 · 1 загрузка а по мне есть.в личке bayern 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 проблема из-за первой ошибки DF001 остальное решаемо по ДФ001 тех.нота говорит, что заменить єбу уберите в дампе запись об замене ебу и всё сложится как надо 6 часов назад, bayern сказал: всем привет машинка будет в понедельник вечером я дамп с блока аирбега вычитал, выкладываю - кто спец по ним - гляньте - может есть идеи? я с другими сравнивал - разница в винкоде и наверное комплектуха в моем крашдаты нет Renault Kangoo 2 air bag.rar 1 \u043a\u0411 · 2 загрузки кстати вроде как и краша нету...но дамп таки кальк правит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 18 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 всем привет. докладываю)))) машинка приехала. Мне скинули два "очищенных дампа" - один с другой машины такой же а другой с родного. В итоге на обоих добавились 2 активные ошибки - крашдата и замена ЭБУ. Я выпаял и сравнил с тем что записывал - дамп изменился. Вернул родной дамп. Что получается - если изменять конфиг - то появляется новая активная ошибка по изменению - я возвращаю назад - и уже эта ошибка становится НЕАКТИВНОЙ - и добавляется до этого её не было.) Мне НЕ нравятся две основные ошибки - НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ и ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА. - Думаю что сам блок неисправен. Кстати в его параметрах напряжение почему-то больше на 0,5 вольта чем в других блоках. Если при вкл зажигании везде 12,7 то в нём 13,2 . На заведенной везде 14,5 а в подушечном 15,2 вольта. Совпадение? Не думаю. А вы что скажите??? Извините, если написал много букофф))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 А те что скинули, от краша почистить не пробовали? Ну и заодно блок разлочить не помешало-бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 19 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 и блок я разлочивал и если заливать чистые дампы - то в блоки автоматически прописыватся крашдата причём активная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 166 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 Пробуй канго 2 проба 1.bin И маленький секретик в личке для чужих дампов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
