x12345 120 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Octavia 2011 1.8tfsi, manual Приехала с проблемой панели. Подкинули другую. Стало ясно что проблема в панели. Перед этим сфоткали кодировку ABS. Родную починили, поставили обратно. Кодировка ABS слетела, все нули. Вписываю родную с фотки, не принимает. Пробывал 17 и 19 версией VCDS и Launch - не одним из них не принмает. Фотку и лог авто прилагаю. Был бы очень признателен, если бы пнули что делаю не так. Спасибо. Спойлер Log-TMBGK61Z7A2008398-132780km-82505mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Так вы код доступа вводили перед кодированием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 31 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Так вы код доступа вводили перед кодированием? Походу нужен логин из панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 260 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Привет, в багажнике или книжке авто есть таблица там вся инфо, по неи из rosstech wiki суфлера выявляем логин, а потом кодировку http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 внимательнее вводите , не нужен там логин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 49 минут назад, Litvinas сказал: Привет, в багажнике или книжке авто есть таблица там вся инфо, по неи из rosstech wiki суфлера выявляем логин, а потом кодировку http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Вообще не с этой оперы........ У Вас по приборке точно все сделано? Заводской номер все ноли. Вот программка для подсчета кодировки, может чем то поможет... ABS_ESP_Coding.exe x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 20 минут назад, ussr100 сказал: Вообще не с этой оперы........ У Вас по приборке точно все сделано? Заводской номер все ноли. Вот программка для подсчета кодировки, может чем то поможет... ABS_ESP_Coding.exe 446 \u043a\u0411 · 1 загрузка Не на одной ней все нули. Это может как то повлиять? Приборку физически отремонтировали, с софтом ничего не делали. В вашей программе нету блока AP. Но все равно уже перепробывал 3-4 варианта, не один не принимает и он отличается от того что на фото. Если расшифровивать байты кода из фота, то получается бред. Некоторых значений нету вообще. Неужели лаунч не правильно код показал....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 А лог до ремонта(замены) приборной панели сохранился? Может не только в АБС кодировка слетела? В Can Gateway может все по новому прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 лога до - нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimckas 3 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 У меня так было на Audi, ни VCDS ни Launch не пошли. Зато ODIS как по маслу все сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 По Вашей кодировке: Датчики давления шин Система удержания автомобиля Это присудствует???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 113b401c09220002880e02ed902100423500 113b201c09220002880e04ed902100423500 Какую комплектацию не выбирал- первый байт всегда 3B. Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
