Анатолий1794 2 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Всем привет. Подскажите пожалуйста можно ли вместо эбу GM09158726, S0100509, 5WK9157 установить GM55352666, S0301008, 5WK91740. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 поменяи вин и пропусти через sps в global tis , если прошьет то и ляжет на авто..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 Точно такой эбу под замена Зафира а z18xe коробка автомат , можно поставить от авто с механическим коробкой передач ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 16 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2020 В 08.05.2020 в 17:36, power1977 сказал: поменяи вин и пропусти через sps в global tis , если прошьет то и ляжет на авто..... Хрен он подойдет ! 09158726 это Simtec 71 55352666 - Simtec 71.5 Один блок (71) K-Line, второй (71.5) CAN prommast и Анатолий1794 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий1794 2 Опубликовано 17 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Спасибо всем кто отозвался. Попробовал я и отремонтировал этот блок. Вот только испарилась одна дорожка, которая уходит на нижнюю часть платы. Заморачиваться ей не стал, отвечает она за температуру всасываемого воздуха. Машина работает. Клиенту рекомендовал не расслабляться, а искать нужный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 19 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2020 В 16.05.2020 в 19:10, Greymos сказал: Хрен он подойдет ! 09158726 это Simtec 71 55352666 - Simtec 71.5 Один блок (71) K-Line, второй (71.5) CAN psg16 тоже есть клаин и кан но спсом гоняются очень хорошо из под зафиры в вектру )))) хз мож и в данном случае прокатило бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 64 Опубликовано 3 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2020 В 20.05.2020 в 01:08, power1977 сказал: хз мож и в данном случае прокатило бы не прокатило бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
