vasil1975 178 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 Для HC11 использую самопальную панельку. Схема подключения согласно мануалу. Кварц с конденсаторной обвязкой. В заводской не читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 4 minutes ago, vasil1975 said: Для HC11 использую самопальную панельку. Схема подключения согласно мануалу. Кварц с конденсаторной обвязкой. В заводской не читается. По схеме там 2 пина на земле висят, взял панельку а они не звонятся между собой......😐 Схему обвязки подскажешь? И номиналы кондеров?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 178 Опубликовано 4 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2020 11 минут назад, Skvantx сказал: По схеме там 2 пина на земле висят, взял панельку а они не звонятся между собой......😐 Схему обвязки подскажешь? И номиналы кондеров?? Схема из мануала X- prog, конкретно под MC68HC11B9. НО вы гляньте схему под ваш камень. Конденсаторы по 15pF. Можно до 22pF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 On 10/5/2020 at 12:50 AM, vasil1975 said: Схема из мануала X- prog, конкретно под MC68HC11B9. НО вы гляньте схему под ваш камень. Конденсаторы по 15pF. Можно до 22pF. А саму схему подключения к кварцу кондеров можете подсказать? На плате керамики много... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skvantx 2 Опубликовано 7 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2020 Итак... отпишусь... Сегодня купил Блок Питания на 14В и 12А, подключил это все к X-Prog’у, по мануалу навеской подпаялся к процессору, 6 и 7 пин как в мануале, который предназначен для кварца, припаял к выводам кварца, который на плате ЭБУ. Перебирал частоты методом научного тыка в проге, не подключалось пока я не выставил 16мГц. Считало дамп.. 😁 ... все хорошо!!!! Потом я решил без БП попробовать считать, так же считало. Странно, но прошлый раз, не считывало. Прилагаю фотки Alexxandr и vasil1975 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Товарищ сегодня принес два блока вектра В. Говорит, что я ему переносил еепром моти в 2018 году. А я не помню...Подключил по хелпу Все сразу прочиталось и записалось (68НС11F1). Ничче не поднимал и питание на адаптер не подавал. Правда свой хпрог полностью переделал. Выбросил стаб с 12в => 5в и еще не большую кучку изменений. Вот это положительно сказывается на его работе. Не помню, что бы просил "кушать" из вне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
