Corsa d 1.3 multijet magnetti mareli mjd602
Здраствуйте,проблема в том что посли обрезания сажы програмно не останавливается счетчик количества честиц авто приехало с физичиски вырезаным сажевиком,прошивку делал провереный человек много лет с ним работаю никогда не подводил  но здесь.... Возможно ктото посмотрити сток может просто там до меня ктото чтото делал авто из за бугра. Зарание спасибо.
3337S462.Bin
Да отключон замену дпф до прошивки делал нокопление до сброса было160% после сброса 70% на 0% не сбрасывает
Я обычно на этот параметр, по количеству сажи, внимание не обращаю после прошивки. Понаблюдать будет ли расти этот параметр после прошивки. Ну и вообщем, как авто ведет себя. Динамика разгона и прочее.
32 минуты назад, alextriton сказал:
Авто в динамике супер уровень масла не поднимается через время имею мигающию лампу свечь наккала и 160% забитость сажевого
Еще раз проверь модифицированную прошивку. К сожалению, не нашел у себя твоего оригинала.
Не до конца удалили DPF в прошивке.
Обычно в таких случаях через SPS заливается свежий сток и далее уже обрезается лишнее.
На Astra H несколько раз было такое что с родным стоком сажа не обрезалась, а после обновления все проходило на ура.
Счётчик сажи выключается в прошивке.
Так же и лампа dpf отключается в прошивке и больше никогда не загорается. Ваш специалист плохо сделал.
Если надо могу сделать
1 час назад, Ромка сказал:
это сток , ничего в нем не сделано , сам на этом софте споткнулся ))
И как решыл? Софт менял модифицыровал?
доделал файлик , все делалось как обычно на этих блоках , а с корсой чуть больше пришлось сделать
мне клиент месяц мозг по телефону выносил ( авто уехало далеко) , я ему не верил так как был уверен на все 100 в прошивке  , все было один в один с вашими словами , а спиралька и наполнение сажи ему муляло (здесь он прав) , залил версию 2 , занулил сажу (зануляется только до 70 процентов ) , завел - и наполнение сажи начало падать к нулю (минут 15)
2 часа назад, Ромка сказал:
если не трудно сравни свою прошивку с моею
WinOLS (Opel_Corsa-D_1.3 CDTI(noDPF) - 33375462).bin
Это хороший калибровщик , странно что он вам только сажу  сделал , он в комплексе всегда делал  ... два байта не хватило по саже
Ок спасибо
