avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Доброго всем дня. Приехала авто на диагностику, ошибка B00A0 датчик присутствия пассажира. Со слов хозяина крэш чистили. Датчик на месте, цепи целые, я проверил. Изучая тему, нашел, что возможно, не дочистили крэш. Оригинального файла нету. Выкладываю файл который вычитал. Блок DM5T - 14B321 LC. 95640. В I-prog такого блока не нашел, но если брать аналогичный блок, то данный дамп реально не дотертый. Прошу перепроверить мои данные. fokusol.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 29 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Доброго всем дня. Приехала авто на диагностику, ошибка B00A0 датчик присутствия пассажира. Со слов хозяина крэш чистили. Датчик на месте, цепи целые, я проверил. Изучая тему, нашел, что возможно, не дочистили крэш. Оригинального файла нету. Выкладываю файл который вычитал. Блок DM5T - 14B321 LC. 95640. В I-prog такого блока не нашел, но если брать аналогичный блок, то данный дамп реально не дотертый. Прошу перепроверить мои данные. fokusol.bin 8 \u043a\u0411 · 0 загрузок Номер блока напишите Простите увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 сравнивай FORD_GJ514B 321AE.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Ну так дотри фаил, или залей то что дали выше. В чем проблема Корона не позволяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 1 час назад, baza сказал: сравнивай FORD_GJ514B 321AE.rar 3 \u043a\u0411 · 0 загрузок 27 минут назад, maksimus_dm сказал: Ну так дотри фаил, или залей то что дали выше. В чем проблема Корона не позволяет? Причем тут корона? Я уточняю свои предположения касательно того, что файл не дотертый. И что залить? То что дали выше всего лишь образец для сверки. И этот образец очень сильно отличается от моего файла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Вот так работает 1000% DM5T14B321LC 95640 .7z Личка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Пробуй, не уверен на все 100, пару строк не понятных есть, перетерли там где не нужно. fokusol_CLEAR.bin 30 минут назад, maksimus_dm сказал: Вот так работает 1000% DM5T14B321LC 95640 .7z 3 \u043a\u0411 · 1 загрузка Личка Хотел сравнить, правильно руками сделал, но облом PASS( Vadim Bogat и avtoteh_dnepr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 15 минут назад, baza сказал: Хотел сравнить, правильно руками сделал, но облом PASS( Ну извини, я не готов выкладывать во фри решения. ЭТО МОЙ ХЛЕБ! opel555 и jeny 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Тогда не может сами посмотрите и ответите в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Сталкивался с такой проблемой как-то. Проблема была в несовпадении ID Блока присутствия пассажира.ID блока присутствия пассажира прописан в AIRBAG. Прописывал UCDS но думаю форскан тоже справится.Точные номера не помню но если найду то выложу. 4 цифры по моему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 В окупанте краш стерли? В фордах еще в Occupant Classification System (OCS) краш прописывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 1 час назад, elektrik7 сказал: В окупанте краш стерли? В фордах еще в Occupant Classification System (OCS) краш прописывается. Я слышал, что может быть проблема в этом occupant, чем можно стереть ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 86 Опубликовано 4 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 Лаунч, IDS, да я думаю любой мультимарочник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2020 2 часа назад, elektrik7 сказал: Лаунч, IDS, да я думаю любой мультимарочник. Лаунчем все ошибки потер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 10 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: Лаунчем все ошибки потер. Непонятно, проблема решена или нет? Мой фаил помог или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 4 часа назад, maksimus_dm сказал: Непонятно, проблема решена или нет? Мой фаил помог или нет? Авто будет только сегодня и то под конец дня. Я обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 По теме: реально не дочищенный файл в первом посту. Залил файл любезно предоставленный "baza". Потерлись все ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
