Mirzhan 7 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Добрый день, подскажите кто в курсе на данном автомобиле после замены двигателя пропал звук со всех динамиков, даже звук парктроников. Ошибки в блоке CIC: Информационный дисплей - B7F87F CIC: недостоверные кодировочные данные и B7F8AA CIC: недостоверные кодировочные данные. В кодировках ничего не делали. Все блоки диагностируются, при проверке усилителя HiFi Logic7 (проверка динамиков) все динамики отрабатывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Пробовать кодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 cic кодировать под соответствующую аудиосистему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 5 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 Кто-то cic скоммуниздил пока вы мотор перебирали 😂😂😂 Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Это частая проблема,связанная с просадкой напряжения аккумулятора,при замене двигателя,подключали/отключали аккумулятор,ездили на подсаженном аккумуляторе итд.Данную проблему,решаю истой Р,машина программируется и кодируется,звук восстанавливается всегда,заодно и машинка программно обновляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 1 час назад, Alho сказал: Это частая проблема,связанная с просадкой напряжения аккумулятора,при замене двигателя,подключали/отключали аккумулятор,ездили на подсаженном аккумуляторе итд.Данную проблему,решаю истой Р,машина программируется и кодируется,звук восстанавливается всегда,заодно и машинка программно обновляется. это до поры до времени однажды она тебе кас привалит или бдц, ну либо "неверный набор данных" в дме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 5 минут назад, magista сказал: это до поры до времени однажды она тебе кас привалит или бдц, ну либо "неверный набор данных" в дме Мощный блок питания,хороший айком и никаких проблем,программировал много разных машин BMW.А если,что то привалит,поднимем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 26 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Это все решается за 3 минуты с перекуром, не нужны никакие ни исты п, ни зарядки, ни блоки питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 В 30.04.2020 в 11:42, Mirzhan сказал: Добрый день, подскажите кто в курсе на данном автомобиле после замены двигателя пропал звук со всех динамиков, даже звук парктроников. Ошибки в блоке CIC: Информационный дисплей - B7F87F CIC: недостоверные кодировочные данные и B7F8AA CIC: недостоверные кодировочные данные. В кодировках ничего не делали. Все блоки диагностируются, при проверке усилителя HiFi Logic7 (проверка динамиков) все динамики отрабатывают. Берете обычный Launch,выбираете Bmw,Coding,выбираете из списка блоков CIC,и....преспокойненько кодируете без всякого шаманства,на раз два. Если даже кодировка не пройдет,1 раз из 10ти такое бывает..тогда E-SYS заново перекодируем..так же,на раз два,ок....усе. 1 минута работы.Бмв самая ремонтнопригодная машина в плане читабельности и доступности схем,инфы,программ. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirzhan 7 Опубликовано 1 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2020 Спасибо большое, перекодировал Лаунчем. Всё получилось. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 В 25.05.2020 в 18:51, Alho сказал: Мощный блок питания,хороший айком и никаких проблем,программировал много разных машин BMW.А если,что то привалит,поднимем. Дело не в этом, а в том что машины могут дооснащенными, шитыми или может например в касе кан-фильтр быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
