timon1976 27 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Есть ESCAPE 2008 taiwan После сброса ошибок через некоторое время загорается чек, подключаешь сканер - пишет ошибок нет , но чек не гаснет .если принудительно стереть ошибки чек гаснет но через некоторое время опять загорается. Может у кого было. Есть подозрение что замаскировали какую-то ошибку ... Если правильно понял клиента ругался компьютер на на неправильная смесь , после того как в какой-то сервис отогнали там что-то сделали и началась такая хрень ... Авто в принципе нормально себя ведет но долго приходиться маслать стартером чтоб завести и на D начинает дрожать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Какой сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Сканер тупит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Ну для экспериментов создайте ему ошибку, снимите с первого лямдозонда разъём или расходомера и посмотрите видео ли ваш сканер ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Инфы мало.Если сканер в адеквате как вариант вернуть на сток.Не раз попадалось экологию криво рубят. Вообще последнее время начинаю ремонты с возвращения на сток! Какую только хрень в ЭБУ не пихают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Сканер autel , остальные ошибки видит без проблем , кроме этой... eml тоже самое ошибка есть по факту нет 8 минут назад, Алексей 163 сказал: Инфы мало.Если сканер в адеквате как вариант вернуть на сток.Не раз попадалось экологию криво рубят. Вообще последнее время начинаю ремонты с возвращения на сток! Какую только хрень в ЭБУ не пихают! Была мысль вернуть на сток но не нашел на тайваньца есть подозрение что ошибку по неправильной смеси просто неправильно замаскировали , но бекапа нет .... Пока отталкиваюсь что эта именно эта ошибка , но так-то вроде все в норме... кроме долгой заводки ... Долговременная коррекция +14 ( подсосов дым не обнаружил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Так я и говорю инфы больше,может тут твой бекап по ищем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Посмотрю завтра на работе номер прошивки которую сканер определил . Надеюсь ее не меняли а просто подкорректировали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 А в чем проблема слить флешь, после искать сток, на худой конец онлайн обновитесь. Потому как сложность будет с стоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 9 часов назад, timon1976 сказал: Есть ESCAPE 2008 taiwan После сброса ошибок через некоторое время загорается чек, подключаешь сканер - пишет ошибок нет , но чек не гаснет .если принудительно стереть ошибки чек гаснет но через некоторое время опять загорается. Может у кого было. Есть подозрение что замаскировали какую-то ошибку ... Если правильно понял клиента ругался компьютер на на неправильная смесь , после того как в какой-то сервис отогнали там что-то сделали и началась такая хрень ... Авто в принципе нормально себя ведет но долго приходиться маслать стартером чтоб завести и на D начинает дрожать... В коробке есть ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Зацепись форсканом, он хорошо их читает. Заодно посмотри какой сток у него залит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 11 часов назад, anisimov83 сказал: В коробке есть ошибки? нет только двигатель 18 часов назад, Tolsti-17 сказал: А в чем проблема слить флешь, после искать сток, на худой конец онлайн обновитесь. Потому как сложность будет с стоком. Он лайн это хорошо , только я пока незнаю как ...:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolsti-17 4 Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Вычитай тогда флеш и по идеетам ищи во всемирной паутине. Вдруг повезёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 12 часов назад, timon1976 сказал: Он лайн это хорошо , только я пока незнаю как ...:( прочитай просто авто, форсканом, он с свободном доступе, потом на первой вкалдке, что-то модули, и погляди какие иденты в авто и скинь сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 ДА уже скачал, спасибо ! пробую подружить с maxysys ибо лм не доверяю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 2 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 pcm L3TFG (sw-l3tfeg020) это FORCKAN прочитал Кстати там есть конфигурация AS BUILD, я с форсканом пока неработал ... в конфигурации есть сбросить к заводским установкам и скачать с интернета ... это поможет восстановить сток , ? Странно , подключил форсан через autel maxiflash pro J2534 у него подержка заявлена всех протоколов CAN (J2534 -1 ,2 и 3) а форсан пишет у данного адаптера проблема совместимости с кан шиной .... неужели форд чтото специфичное е спользует что аутель не берет FORScan версии 2.3.32 beta для Windows Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 2 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 файл конфигурации содержит настройки авто (комплектацию, наличие того или иного оборудования\опций) софт в моторнике не изменится предполагаю что софт у Вас -- L3TFEG0WZ01 пробуйте SW-L3TFEG020.ZIP timon1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 12 часов назад, bachram сказал: файл конфигурации содержит настройки авто (комплектацию, наличие того или иного оборудования\опций) софт в моторнике не изменится предполагаю что софт у Вас -- L3TFEG0WZ01 пробуйте SW-L3TFEG020.ZIP 534 \u043a\u0411 · 0 загрузок т.е это не конфигурация самого моторника , ну типа катализатор , 2 лямда и т.д ? что если кофигурация PCM то это именно к моторнику а не общая .... или я ошибся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 VIN авто дайте, будет Вам и AsBuild. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 3 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 LFACTMHNX82000638 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 3 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2020 VIN LFACTMHNX82000638 Данные по автомобилю: 52EFFFFFFF3E Модули PCM PCM 1FFFFFFFF020F PCM 2EEFFFFFFFDFA PCM 3FF41FFFFFF50 PCM 4FFFFFFFFFF0F PCM 5FFFFFFFFFF10 PCM 6FFFFFFFFFF11 PCM 7FFFFFFFFFF12 PCM 8FFFFFFFFFF13 PCM 9FFFFFFFFFF14 Модули BCE 720-01-018000030000AC 760-01-014C46414354D3 760-02-014D484E5838DD 760-03-01323030303663 760-04-013338280000FF 760-05-011724000200AA 760-06-01000002CC003C LFACTMHNX82000638_As-built.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2020 К сожалению эу прошивку ids не смог записаь говорит более новой прошивки не найдено, даже если делаешь как новый еку... а ктагом этот формат не понимает да и конвертера не нашел:( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 6 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2020 сток с авто выложите сюда, посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1976 27 Опубликовано 7 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 нашел сток в бине залил ... появилась ошибка 1 лямда 😯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 34 Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 Вообще вредители!Не такие уж большие деньги ДК стоит Зачем авто калечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
