Alexlimex 155 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 Нужна помощь разобраться с блоком SRS GB5T-14B321-AC. Приехала машина после кулибиных, блок SRS на связь не выходит. В других блоках висит ошибка связи с блоком SRS. Со слов клиента пытались почистить crash и после этого блок перестал выходить на связь. Вскрытие блока показало, что там полазили и не очень аккуратно, были сопли припоя но в целом ничего криминального. Flash 3 я вычитал. Есть подозрение, что испортили дамп. Скрипт от iprog однако прошелся по дампу, нашел краш и удалил. Я не уверен в правильности решения. Может кто проверит? Возможно блок не выходил на связь из за соплей припоя в пару местах, я их убрал, хочется проверить заранее чтобы по сто раз не подпаиваться к блоку. Файлы в архиве GB5T-14B321-AC_XC2336A-72_flash3.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 27 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2020 фулл читайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Для начала - вин код во флеши совпадает с вином машины, может туда другую флеш залили? Если залили флеш 3 с другого блока, то поможет только перезапись Full комплекта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 16 минут назад, Malina сказал: Для начала - вин код во флеши совпадает с вином машины, может туда другую флеш залили? Если залили флеш 3 с другого блока, то поможет только перезапись Full комплекта. Вот это не догадался проверить. Но хотелось бы найти flash3 от блока с такой же маркировкой для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Flash 3 от другого не пойдет. они будут разные. А для восстановления нужен полный комплект, чужая Флеш 3 не пройдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Flash3 родной, вин совпадает. Но блок подушек на связь не хочет выходить, что-то там лишнее поудаляли. Как восстановить этот дамп и оживить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 4 минуты назад, Alexlimex сказал: Flash3 родной, вин совпадает. Но блок подушек на связь не хочет выходить, что-то там лишнее поудаляли. Как восстановить этот дамп и оживить блок? Ответил в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 Проблема решена. Повезло, что удалось добыть все оригинальные дампы в состоянии crash. Человек, который пытался сделать блок до меня, все вычитал, а записать не смог. Вернее при записи пострадала flash1. Из-за этого блок SRS не выходил на диагностику и в разных других блоках висело ошибки потери связи с ним. Залил оригинальный flash1, залил поправленный flash3 дальше уже, когда блок ожил, выяснилось куча других неприятных моментов. В группе измерений сопротивления пиропатронов показывало 0 Ом, появилась ошибка U3000 о неисправности блока. Нашел поврежденный резистор 5 Ом на плате в цепи измерительного драйвера - в него хорошо паяльником ткнули, он треснул и оказался в обрыве. После замены все стало как надо. Для чтения и записи использовал XProg. В архиве все 3 флеши и проверенная версия с удаленным краш. Может кому пригодится. F_EXPLORER_2016_GB5T-14B321-AC_XC2336a-72.zip chapter, ZeegZag, BL1979 и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
