vikt_t 0 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Сгорела подсветка приборки ZE1. Фонарем просвечивается. Может есть у кого- нибудь схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 25 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 Ну самой схемы приборки нет ни у кого, даже у офф диллера. Есть схема подключения из офф сайта. А так "рисовать" самому. Или звонить тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 25 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2020 2 часа назад, krox сказал: Есть схема подключения из офф сайта. Что-за сайт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Видимо речь была о https://www.nissan-techinfo.com/ 210 долларов за диск service manual или режим просмотра 20 долларов за день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat65 13 Опубликовано 26 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2020 Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 28 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 В 22.04.2020 в 07:50, vikt_t сказал: Сгорела подсветка приборки ZE1. Фонарем просвечивается. Может есть у кого- нибудь схема? Напиши, конкретно - какое подключение нужно? Питание приборки или все подключение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 30 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2020 Спасибо marat65, приборка работает. Теперь нужна информация про электроручник. Постоянно мигает лампа на кнопке и на приборке. Исполнительные механизмы стоят на ступицах, концевых выключателей нет. На зе0 тоже был электроручник, но совсем другой. Вероятно есть какая то процедура калибровки( обучения). Консалта у меня нет, есть канхакер и лифспай. Для начала схему его подключения нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 1 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2020 Вот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 2 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2020 Спасибо, вопрос по второму и третьему скрину. У меня на машине есть только кнопка между сиденьями, педали нет. Кнопка не щелкает, либо вниз, либо вверх. Наверное второй и третий скрин от механического ручника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Вот еще по регулировке. Хотя это уже не "Приборная панель". ADJUSTMENT.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 8 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Не открывается ваш файл. С электроручником у меня по прежнему безрадостно. Блок стоит в ошибке, наверное можно попробовать перешить его EEPROM, но где взять прошивку. Сам блок не разборный, заплавлен наглухо. Крышку ножовкой пришлось отпиливать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zz_1 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 зря блок пилили, они герметичные от воды не страдают, а вто кнопки сразу крякают. Кнопку поменяйте и ок. Приборка с топляка у меня тоже не светится. Проводок помог? надо попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Кнопку прозвонил, с ней все в порядке. Все питания в норме, поэтому дело в блоке. В моей приборке сгнил шлейф в дисплее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zz_1 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 а ошибки какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 24 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Ошибки завтра выложу. Расскажу как я накосячил. Машина была мертвая а перекатить нужно было, снял актуатор паркинга и вручную повернул вал. Потом подав 12В прямо на механизмы ручника отсоединив разьемы на задних ступицах. Когда машина ожила я опять зажал электроручник ручной подачей 12в, но видимо зажал слишком сильно. Когда подключил блок электроручника и попробовал растормозить тормоз кнопкой, блок пощелкал релюшками и видимо отключился с перегрузкой по току. После этого стала моргать лампа на приборке. Не надо было до упора загонять, лучше бы недозажал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zz_1 0 Опубликовано 25 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 а ясно)) 10 часов назад, vikt_t сказал: В моей приборке сгнил шлейф в дисплее. как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikt_t 0 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 22 часа назад, maxuss сказал: а ошибки какие? C1BD4 4909 PARKING BRAKE 12 часов назад, maxuss сказал: как решили проблему? Теперь там МГТФ и один светодиод пришлось заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seman 3 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 01.05.2020 в 14:00, krox сказал: Вот... доступ к сайту который за деньги ? там можно н адень получить и качнуть сколько осилишь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
