Приборная панель ZE1
Ну самой схемы приборки нет ни у кого, даже у офф диллера. Есть схема подключения из офф сайта. А так "рисовать" самому. Или звонить тестером.
Видимо речь была о
https://www.nissan-techinfo.com/
210 долларов за диск service manual или режим просмотра 20 долларов за день.
В 22.04.2020 в 07:50, vikt_t сказал:
Сгорела подсветка приборки ZE1. Фонарем просвечивается. Может есть у кого- нибудь схема?
Напиши, конкретно - какое подключение нужно? Питание приборки или все подключение?
Спасибо marat65, приборка работает.
Теперь нужна информация про электроручник. Постоянно мигает лампа на кнопке и на приборке. Исполнительные механизмы стоят на ступицах, концевых выключателей нет. На зе0 тоже был электроручник, но совсем другой. Вероятно есть какая то процедура калибровки( обучения). Консалта у меня нет, есть канхакер и лифспай.  Для начала схему его подключения нужно.
Вот...
Спасибо, вопрос по второму и третьему скрину. У меня на машине есть только кнопка между сиденьями, педали  нет. Кнопка не щелкает, либо вниз, либо вверх. Наверное второй и третий  скрин от механического ручника?
Вот еще по регулировке. Хотя это уже не "Приборная панель".
ADJUSTMENT.docx
 Не открывается ваш файл. С электроручником у меня по прежнему безрадостно. Блок стоит в ошибке, наверное можно попробовать перешить его EEPROM, но где взять прошивку. Сам блок не разборный, заплавлен наглухо. Крышку ножовкой пришлось отпиливать.
  • 3 недели спустя...
зря блок пилили, они герметичные от воды не страдают, а вто кнопки сразу крякают. Кнопку поменяйте и ок. Приборка с топляка у меня тоже не светится. Проводок помог? надо попробовать
 Кнопку прозвонил, с ней все в порядке. Все питания в норме, поэтому дело в блоке.
В моей приборке сгнил шлейф в дисплее.
 Ошибки завтра выложу. Расскажу как я накосячил. Машина была мертвая а перекатить нужно было, снял актуатор паркинга  и вручную повернул вал. Потом подав 12В прямо на механизмы ручника отсоединив разьемы на задних ступицах. Когда машина ожила я опять зажал электроручник ручной подачей 12в, но видимо зажал слишком сильно. Когда подключил блок электроручника и попробовал растормозить тормоз кнопкой, блок пощелкал релюшками и видимо отключился с перегрузкой по току.  После этого стала моргать лампа на приборке. Не надо было до упора загонять, лучше бы недозажал.
22 часа назад, maxuss сказал:
а ошибки какие?
C1BD4 4909 PARKING BRAKE
12 часов назад, maxuss сказал:
как решили проблему?
Теперь там МГТФ и  один светодиод пришлось заменить.
  • 1 год спустя...
В 01.05.2020 в 14:00, krox сказал:
Вот...
доступ к сайту который за деньги ? там можно н адень получить и качнуть сколько осилишь ?
