igoran1982 13 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Добрй вечер всем. Нисан кошкай j10 перестал работать без ключевой доступ с кнопок на пульту ключа. до этог периодически работали сейчас вообще не работают машина заводится ключь видит. но двери не открываются и не закрываются с ключа. во хотелось бы в востановить данную функцию. но с чего начать не пойму. сегодня хотел привязать по новой ключи но по инструкции должен заморгать 2 раза аварийка но этого не происходит. возможно вышел из строя блок управления бесключевого доступа. но где он находится не могу понять. может кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь. зарание благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 В первую очередь посоветую сделать диагностику автомобиля. А так тыкнуть пальцем в небо здесь не получится. И хочу немного Вам пояснить что безключевой доступ это когда подходишь к автомобилю с ключем нажимаешь кнопочку на дверной ручке и машинка открывается vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 26 минут назад, igoran1982 сказал: Добрй вечер всем. Нисан кошкай j10 перестал работать без ключевой доступ с кнопок на пульту ключа. до этог периодически работали сейчас вообще не работают машина заводится ключь видит. но двери не открываются и не закрываются с ключа. во хотелось бы в востановить данную функцию. но с чего начать не пойму. сегодня хотел привязать по новой ключи но по инструкции должен заморгать 2 раза аварийка но этого не происходит. возможно вышел из строя блок управления бесключевого доступа. но где он находится не могу понять. может кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь. зарание благодарен У вас проблема с ключом, а не с машиной. Сначала проверяем его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 30 минут назад, igoran1982 сказал: Добрй вечер всем. Нисан кошкай j10 перестал работать без ключевой доступ с кнопок на пульту ключа. до этог периодически работали сейчас вообще не работают машина заводится ключь видит. но двери не открываются и не закрываются с ключа. во хотелось бы в востановить данную функцию. но с чего начать не пойму. сегодня хотел привязать по новой ключи но по инструкции должен заморгать 2 раза аварийка но этого не происходит. возможно вышел из строя блок управления бесключевого доступа. но где он находится не могу понять. может кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь. зарание благодарен Проверьте при нажатии на кнопки дистанционного управления ключ излучает частоту радиоканала? Фото ключа выложите тогда и советы будут конкретнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 28 минут назад, Vadim Bogat сказал: В первую очередь посоветую сделать диагностику автомобиля. А так тыкнуть пальцем в небо здесь не получится. И хочу немного Вам пояснить что безключевой доступ это когда подходишь к автомобилю с ключем нажимаешь кнопочку на дверной ручке и машинка открывается диагностику делал scandocom нету ни каких ошибок по блокам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 1. Switch ignition from position 0 to ON 6 times within 10 seconds. 2. Switch ignition OFF, but leave key in ignition. 3. After 2 seconds the vehicle will enter programming mode and will flash the warning lights twice. 4. PRESS and HOLD the UNLOCK button on the first remote transmitter, and PRESS the LOCK button 3 times. 5. RELEASE the UNLOCK button. 6. The warning lights will flash once to confirm remote transmitter is programmed. 7. Repeat steps 4 to 6 for additional remote transmitters. 8. Once complete, switch ignition ON and warning lights will flash 2 times. 9. Check all remote transmitters for operation. Пробуйте по этой инструкции должно помочь Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 14 минут назад, Vadim Bogat сказал: Проверьте при нажатии на кнопки дистанционного управления ключ излучает частоту радиоканала? Фото ключа выложите тогда и советы будут конкретнее. вот такой ключь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Батарейку в ключе желательно установить новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: 1. Switch ignition from position 0 to ON 6 times within 10 seconds. 2. Switch ignition OFF, but leave key in ignition. 3. After 2 seconds the vehicle will enter programming mode and will flash the warning lights twice. 4. PRESS and HOLD the UNLOCK button on the first remote transmitter, and PRESS the LOCK button 3 times. 5. RELEASE the UNLOCK button. 6. The warning lights will flash once to confirm remote transmitter is programmed. 7. Repeat steps 4 to 6 for additional remote transmitters. 8. Once complete, switch ignition ON and warning lights will flash 2 times. 9. Check all remote transmitters for operation. Пробуйте по этой инструкции должно помочь вот по этой инструкции и делал но этой инструкции но сигнальная лампа не моргает 1 минуту назад, Vadim Bogat сказал: Батарейку в ключе желательно установить новую. попробую но два ключа одновремено не могли сломатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 2 минуты назад, igoran1982 сказал: вот такой ключь Все верно такой ключ синхронизируется по инструкции что я выложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 14 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Только что, Vadim Bogat сказал: Все верно такой ключ синхронизируется по инструкции что я выложил буду пробывать на днях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Аварийка должна моргнуть а не сигнальная лампа Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Так на кашкаях же дистанционное управление пишется через иммо одновременно. А процедура с замком зажигания для старых моделей. Если поднести ключ под бардачок справа, будет реагировать ключ на кнопки? И что видет концевик наличия ключа в замке зажигания? silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 15 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 7 минут назад, yurec21 сказал: Так на кашкаях же дистанционное управление пишется через иммо одновременно. А процедура с замком зажигания для старых моделей. Если поднести ключ под бардачок справа, будет реагировать ключ на кнопки? И что видет концевик наличия ключа в замке зажигания? концевик видит еслиб не видел мишина бы не завелась. не тне реагирует если под бордачек поднести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 14 минут назад, yurec21 сказал: И что видет концевик наличия ключа в замке зажигания? Как Вы думаете, если машина будет видеть что ключ вставлен в замок зажигания дистанционка будет работать, я имею ввиду ЦЗ с пульта ДУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 11 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 В параметрах BCM посмотри наличие ключа в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 10 минут назад, igoran1982 сказал: концевик видит еслиб не видел мишина бы не завелась. не тне реагирует если под бордачек поднести Суть в том, что пока ключ в замке зажигания- цз с ключа не работает. Поэтому нужно посмотреть по сканеру что видит концевик в замке, и меняется ли при вставлянии- вынимании ключа. На запуск это не влияет. Антенна находится в блоке всм под бардачком и если рядом с ней ловит- то разбираться с дистанцией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 все одну проблему поченил был окислен концевик и батарейка заодно поменял батарейку на новую, но работает только один ключь второй не работает вообще не работает ни кнопки ни машину не заводит горит значек имо. как эту проблему победить как привязать ключь к машине заново не пойму или может както можно клонировать ключь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Нужно сделать процедуру регистрации ключей лаунчем или консалтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 20 минут назад, yurec21 сказал: Нужно сделать процедуру регистрации ключей лаунчем или консалтом по другому ни как есть iprog и скандок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 2 часа назад, igoran1982 сказал: по другому ни как есть iprog и скандок Вам отвенили самый простой способ лянчем.Iprog тоже сможет читайте ключ ложите его в дамп BSI модуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 2 часа назад, Vadim Bogat сказал: Вам отвенили самый простой способ лянчем.Iprog тоже сможет читайте ключ ложите его в дамп BSI модуля извеняюсь за не скромный вопрос но нет схемы подключения iprogom ато чето не могу найти схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Вы хототе IPROG напрямую соединить к BSI ? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 6 минут назад, Vadim Bogat сказал: Вы хототе IPROG напрямую соединить к BSI ? ))) да внутресхемно считать епром и положить туда ключь. ключь считал 7 минут назад, Vadim Bogat сказал: Вы хототе IPROG напрямую соединить к BSI ? ))) завтра конечно попробую лаунчем (у знакомого возьму) но хотелось бы самому сделать тем что есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Именно! И второй читайте потом увидите в какой области лежат Ваши ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
