karel 64 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 TMBAE73T2A9019666 Проблема-не могу сделать базовые установки коробки. Иду по шагам-в итоге потеря связи. Потеря связи только в этом случае. В целом связь с блоком есть всегда. пробовал разные прошивки-результат один-потеря связи при адаптации. Почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Зарядное включено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 одно из условий-мотор запущен. зачем зарядное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 На других машинах продецура проходит? С чем связаны адаптации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Да не было никогда проблем с адаптацией. На других машинах. А здесь споткнулся. Коробка снималась, что то делалось. Сейчас едет только на первой. задней нет. Я понимаю, что всех проблем адаптация не решит. Но надо ее хотя бы запустить, сделать, чтоб понять, что дальше с коробкой делать. И было бы понятно, если бы она запускалась, но по какой то причине прекращалась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Так с этого и начинать надо было. Что в ошибках? Адаптация ей явно не поможет. Сколько коробок было, пинались, дергались. Но переключались. Тут другое что то. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 98 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 так если коробас неисправен какая может быть адаптация ? чего он там адоптирует задней нет это все приехали ... ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Вилка сломана. На гольфе недавно такая беда была но тока наоборот задняя есть остальных нет. Адаптация слитает и рвется связь. На диагностику выходит без проблем и связь не рвется. Разобрали поменяли сцепу и вулку. Собрали и отправили с богом. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bashka_mc 82 Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 В 10.04.2020 в 14:16, karel сказал: Да не было никогда проблем с адаптацией. На других машинах. А здесь споткнулся. Коробка снималась, что то делалось. Сейчас едет только на первой. задней нет. Я понимаю, что всех проблем адаптация не решит. Но надо ее хотя бы запустить, сделать, чтоб понять, что дальше с коробкой делать. И было бы понятно, если бы она запускалась, но по какой то причине прекращалась... Ремонт кривой скорее всего. В итоге , выяснил причину ? В 10.04.2020 в 14:35, skull2 сказал: Вилка сломана. На гольфе недавно такая беда была но тока наоборот задняя есть остальных нет. Адаптация слитает и рвется связь. На диагностику выходит без проблем и связь не рвется. Разобрали поменяли сцепу и вулку. Собрали и отправили с богом. Вот такая же фигня была. Адаптация физически невозможна из за неисправной коробки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
