comand 23 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Здравствуйте, корректировал пробег с разбором и выпаиванием eeprom 93c76, после сборки стрелки тахометра, температуры и уровня бензина дёргаются 1 секунду после включения/выключения зажигания, самотестирование щитка запускал, не помогло, подскажите в чем проблема? Может есть распиновка для внутрисхемного подключения с подписями точек подключения, фото самых точек есть, описания нету. Ось спидометра вышла со стрелой как и все остальные, со стрелой спидометра нету проблемы. Дампы прилагаю. VID_20200409_103752.mp4 Accord 2016.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 оси из моторов вылезли со стрелами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 да, там вроде так и должно быть глядя на конструкцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 инструкция есть по установке осей в мотор?в этой ситуации выхода 2 : заменить моторы или правильно вставить оси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 если по быстрому,то проще взять старую маздовскую(хондовскую) панель,которая валяется под верстаком и поменять моторы,потом эти сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 2 часа назад, comand сказал: Может есть распиновка для внутрисхемного подключения с подписями точек подключения, фото самых точек есть, описания нету. Интересное кино. У тебя панель на столе уже, с сдернутыми стрелами. Вызвонить проблемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puz1 16 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 когдато было найдено на просторах нета Accord 2004 стрелы.rar vasilii_, comand и Dmitriy79 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 49 minutes ago, липгород said: Интересное кино. У тебя панель на столе уже, с сдернутыми стрелами. Вызвонить проблемма? по одной ноге возник вопрос спасибо за советы, проблема решилась установкой стрел в другой последовательности - сначала немного вставить стрелу надо потом в зависимости от стрелы(тахометр, температура) провернуть стрелу за или против час. стр. до ощутимого сопротивления, дальше вернуть немного назад и посадить до конца. Получилось не с первого раза конечно, главное понял смысл после прочитанного файла от puz1. VID_20200409_120041.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Ну победил, молодец. Внутрисхемкой то, поделишься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 9 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 1 hour ago, липгород said: Ну победил, молодец. Внутрисхемкой то, поделишься? так и не разбирался, выпаял по старинке еепром, клиет торопил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lancer55 1 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 Моторы там другие, от старых мазд не поставишь. Высота разная у корпусов. Съемник рулит, или внутрисхемка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 10 часов назад, comand сказал: да, там вроде так и должно быть глядя на конструкцию Стрелки снимал с проворотом или просто рывком вверх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 9 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2020 10 часов назад, липгород сказал: Ну победил, молодец. Внутрисхемкой то, поделишься? vint74, chapter и липгород 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 10 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 On 4/9/2020 at 9:06 PM, chapter said: Стрелки снимал с проворотом или просто рывком вверх? строго вверх 22 hours ago, YUTHANASIA said: работает? а то есть такая схема у кого-то есть схема подключки с подписями точек для программатора, или все картинки с циферками только под свои приборы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 10 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2020 Они одинаковы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 6 часов назад, comand сказал: у кого-то есть схема подключки с подписями точек для программатора, или все картинки с циферками только под свои приборы? Дружище, без обид. С такими вопросами, лучше тебе направление одометры, забыть. Ты в принципе, не понимаеш, что делаеш. roma130a и Dendroid 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 9 часов назад, comand сказал: или все картинки На картинках цифры - это номера ножек микросхемы еепрома. comand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 179 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 6 часов назад, chapter сказал: На картинках цифры - это номера ножек микросхемы еепрома. я 5 и 8 ой на прямую, а остальные к LPT порту через диоды подпаиваю, главное что б цвета проводов были один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 7 минут назад, PTSS сказал: , главное что б цвета проводов были один в один. Белый 0, синий фаза, желтый земля. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comand 23 Опубликовано 22 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 On 4/11/2020 at 4:34 AM, липгород said: Дружище, без обид. С такими вопросами, лучше тебе направление одометры, забыть. Ты в принципе, не понимаеш, что делаеш. кто не понял - не задерживаемся проходим дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
